Philips 28Pw8608/12 Audio Con Interferenze
HO UN TVC PHILIPS 28PW8608/12 IN CUI SI SENTE UN RONZIO SULL AUDIO TIPO BIIII L IMMAGINE E' OK HO CAMBIATO TUTTI GLI ELETTROLITICI E L INTEGRATO AUDIO SENZA RISULTATI (L AUDIO ATTRAVERSO LE CUFFIE NON SI SENTE) E NON DISPONGO DELLO SCHEMA . AVETE GIA AVUTO UN DIFETTO DEL GENERE?
ti ricordo che il regolamento vieta di scrivere in maiuscolo.
Che telaio è?
348 szo c 29 27011 lsp 28" rf 3104 328 27011 02 spero sia sufficente
no,non è quello il telaio,di solito è scritto nella targhetta di carta sul coperchio ed è del tipo FL2...ecc
sul coperchio ho trovato le seguenti sigle w66erf042x044 prod no og160350040623 uvsh made in france altre sigle sullo chassis 99065-1 vcd a02 rli 2 smd 2 eurocir sa 7c non c'e scritto altro
il telaio è A02,vedi se questo è il SM giusto,premi get manual in basso appena appare
Ciao il telaio e:EM2EAA e penso sia un problema di software
  • 3 weeks later...
il tv l ho portato da un collega che ha apportato delle modifiche riparandolo. l audio si sente senza fruscio ma il volume si regola solo nel menu su audio cuffia o delta.l aggiornamento non e' servito a niente. grazie per la disponibilita'
Modificato: da TRIRER3
ok,ma ricordati di scrivere in minuscolo come da regolamento
