padawan Inserito: 23 settembre 2014 Segnala Inserito: 23 settembre 2014 (modificato) Im questa piastra per capelli non funzionano più i tasti ,ne tasto spegnimento ne quelli per aumentare la temperatura. Strano che non funzionano tutti e tre. Modificato: 23 settembre 2014 da padawan
Nik-nak Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 ...strano che non funzionano tutti e tre. Prima di tutto verifica con il multimetro che, una volta premuti, il contatto si chiuda regolarmente. Ciao
padawan Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 verificato su tutti e tre pulsanti , il contatto si chiude
Nik-nak Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Una volta accesa, la piastra scalda? Inoltre hai verificato la connessione tra i pulsanti, ed il microcontrollore? La sonda ntc, è funzionante? Ciao
padawan Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 si appena accendo la piastra scalda. come verifico la connessione tra i pulsati e il microcontrollore? dove è la sonda ntc?
Nik-nak Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 ..come verifico la connessione tra i pulsati e il microcontrollore? Segui le piste che partono dai pulsanti, e che dovrebbero terminare sui pins del microcontrollore(quello con l'etichetta B107). dove è la sonda ntc? Sono i due fili neri che partono dalla scheda dove c'è scritto "NTC", misura il valore di resistenza. Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 microelettronica a contatto di resistenze che riscaldano a 200° ! Ma come si fa!
