Samsung Aqv09Ugan Non Parte Unita Esterna
Buon giorno atutti!
Un mio cliente mi chiama perche il suo clima samsung fa i capricci! dice che avolte parte a me che subito dopo si ferma l'unita esterna!
Mi reco sul posto per controllare ma l'unita esterna non parte proprio! e sul pannello dell'unita interna è tutto rtegolare!nessun messaggio di errore!
apro la morsettiera e col tester misuro una tensione sul morsetto di comunicazione! ma se misuro fase e neutro 0 volt! non ho potuto controllare la scheda dellìunità esterna perchè avevo bisogno di una scala adeguata ma ritornerò!
Intanto ho smontato la scheda dell'U.I per fare qualche controllo + accurato !
Qualcuno ha qualche consiglio?
ciao, se non cè comunicazione fra le schede elettroniche, l'unita interna toglie alimentazione all'unità esterna. rimonta il tutto e dai tensione, vedrai con un tester che per 7 secondi sui morsetti n1 e 1 hai la tensione. in base alle mie statistiche dovrebbe essere la scheda esterna ma, quando cè tensione sui morsetti controlla i tre led sulla scheda esterna si accendono.
ciao
