ginopilotino Inserito: 23 settembre 2014 Segnala Inserito: 23 settembre 2014 Attaccata la spina, si accende il led rosso. Quando provo ad accenderlo, il led si spegne (mi pare sia normale) ma non compare nulla, schermo nero e audio assente. Se premo tasti sul telecomando, il led lampeggia, segnalando che ha ricevuto il comando, ma non succede nulla. Posso anche spegnerlo, e si riaccende il led rosso fisso. Che puo' essere? Se fosse l'alimentatore la main dovrebbe segnalare qualcosa o non accendersi affatto? Oppure e' la main da cambiare?
Attila Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Ciao , tv alimentato con led rosso fisso e in standby , quando lo accendi il led lampeggia 3-4 volte e si spegne e compare l'immagine . Verifica le tensioni sul power se ci sono tutte compreso il 24v all'inverter .
ginopilotino Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Guarda, mi pare che il led non lampeggi proprio. Ed ora che mi ci fai pensare, quando andava i lampeggi li faceva. Oggi prima verifico sta cosa. Poi provo ad aprirlo.
ginopilotino Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Appena controllato. In standby i tasti sulla tv non rispondono. Se lo accendo dal telecomando, il led rosso NON lampeggia, si spegne subito. I tasti sulla tv continuano a non funzionare, mentre se premo quelli sul telecomando, il led rosso si illumina a segnalare che riceve qualcosa. Per spegnerlo devo tenere premuto qualche secondo il tasto di on/off sempre sul telecomando. Nessun rumore di nessun tipo, mi pare. La vedo brutta.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2014 Segnala Inserita: 24 settembre 2014 (modificato) se le tensioni ci sono e sono pulite non resta che la main.Magari si può tentare un reset della eprom,chissà mai Modificato: 24 settembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
ginopilotino Inserita: 24 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2014 Non ho avuto il tempo di controllare nulla se non visivamente e a orecchio. Visivamente sembra tutto ok, nessun condensatore gonfio o roba bruciata. Con l'orecchio si sentono solo i trasformatori lavorare, ma emettono un ronzio che aumenta e diminuisce in frequenza ciclicamente. Visto che la tv non riesce ad accendersi, punto il dito piu' al trasformatore. Ora il problema e' trovare il tempo di controllarlo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2014 Segnala Inserita: 24 settembre 2014 Ora il problema e' trovare il tempo di controllarlo su questo proprio non sappiamo come aiutarti....
menotti Inserita: 24 settembre 2014 Segnala Inserita: 24 settembre 2014 allora se vuoi controllare l'alimentazione la prima cosa da fare è munirti di un tester analogico o digitale di una lampadina da 230v con un supporto dove inserirla e collegargli i due fili per poterla usare sull'alimentazione togli la scheda di alimentazione dal televisore e incominciala a controllare senza la spina attaccata : prima cosa da fare attacca un laccio con una spina senza collegarla alla presa mi raccomando e metti il tester x ohm x1k e vedi la lancetta se sale i molto se sale molto ci sarà quasi sicuramente un corto se la lancetta è bassa vuol dire che nella scheda di alimentazione non c è corto pero prima di fare questo devi controllare i fusibili perchè se i fusibili sono rotti non puoi controllare questa cosa seconda cosa controlla i fusibili se non segnano vuol dire che sono rotti vedi di quanto sono e procurateli se i fusibili si sono rotti vuol dire che probabilmente si è rotto qualche altra cosa terza cosa da fare controllare i diedi sul primario dell'alimentazione loro da un lato devono segnare e da un lato se ti segnano a fondo scala invertendo i puntali vuol dire che sono rotti se da un lato ti segnano a fondo scala e da un lato ti segnano poco forse è perchè sono attaccati al circuito quelli che ti segnano molto da tutti e due i lati io ti consiglio di staccare un lato soltanto togliere il piedino dissaldato dal buco e controllare se segnano da entrambi i lati se si vanno sostituiti poi controlla le resistenze loro devono segnare da tutte due i lati invertendo i puntali ma devono segnare la resistenza che è segnata su di loro tramite i colori controlla il raddrizatore a ponte è un componente a quattro piedini si trova subito dopo l'attacco dell spina dopo alcune bobine per controllare il raddrizzatore è un po come il diedo ma a posto di 2 pedini ne hai 4 da una parte deve segnare e da un altra no controlla doppi diodi e transistor i doppi diodi hanno tre piedini il centrale e un laterale prova da una parte dev segnare e invertendo i puntali non deve segnare anche qui vale se il doppio diodo è collegato alla scheda potrebbe segnarti ma cio non vuol dire che è rotto lo devi staccare per essere sicuro mentre il transistor è piu complicato ogni transistor devi vedere se è npn pnp e capire come deve segnare poi ci sarà sicuramente un integrato che controlla l'alimentazione quello non si puo controllare con il tester al massimo se ti segna da tutte le parti allora è rotto, allora fai una cosa controlla tutti i componenti che ti ho detto se trovi qualcosa di rotto sostituiscilo e poi rifai la prova della spina se non ti segna nessun corto puo essere che hai risolto se ti segna ancora corto sostituisci l'integrato di alimentazione ma quasi sicuramente se trovi diedi e resistenze rotte anche l'integrato sarà rotto tutto questo senza collegare la scheda di alimentazione alla presa di corrente poi dopo aver sostituito tutto quello che è rotto metti la scheda di alimentazione isolata poggiala sopra una base di legno e provala attacca la spina e misura con la lampadina prima se arrivano le 230 volt all'ingresso posando i capi deli fili sui due contatti poi misura nello stesso modo sui contatti del condensatore poi prendi il tester mettilo per x20v e metti il puntale nero sulla massa del secondario e il puntale rosso su un piedino de lfotoaccpppiartore , il fotoaccoppiatore è il componente che unisce primario e secondario della scheda di alimetnazione e vedi se esce la tensione cosi hai testato il primario dell alimentazione controlla pure un po il secondario ora se tutti i passaggi sono stati fatti come si deve metti la scheda al suo posto e prova
3kek1 Inserita: 27 settembre 2014 Segnala Inserita: 27 settembre 2014 Per il mio modesto parere... dovresti provare: A> Scaricare il manuale di serv. (io ce l'ho, si trova gratis) e tentare di entrare nel menu di servizio, se ritorna l'immagine ma dubito (metti che alla cieca non trovavi canali) devi controllare il parametro "tipo pannello", se invece sei sicuro che becca i canali passa dopo.. B> Puo' essere che funzioni l'alimentatore di st.by ma non il principale, quindi controlla se torna il segnale di onoff dalla mainboard, se si segui il percorso, forse c'e' un transistor tipo bjt vedi se commuta cioe' se manda a massa il pin del rele o del fotoaccoppiatore, controlla pure quest'ultimo se dal lato fototransistor esce tensione. C> se al punto B funziona tutto proverei a scaldare gli elettrolitici piccoli o il circ. integrato pwm del primario e provare ad accendere, oppure li cambi e basta, se non li hai in casa e non puoi testarli cambia pure quelli del secondario.
ginopilotino Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Mi sono procurato un altro alimentatore che dovrebbe essere funzionante, a detta di chi me lo ha dato. Ma la tv si comporta allo stesso modo. Cioe' se attacco la spina, il led rosso si illumina ma dal pannello tv i tasti non rispondono. Se lo accendo da telecomando, invece di lampeggiare per 4-5 volte, il led si spegne subito, resta spento e non succede nulla. I tasti sul tv continuano a non funzionare. Se tengo premuto 1 secondo il tasto di accensione sul telecomando, il led si riaccende e torna in modlita' standby. Visto che non credo due alimentatori diversi possano avere lo stesso identico guasto, immagino si tratti della main.
3kek1 Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 (modificato) Rileggendo il mio post mi sono reso conto di aver fatto parecchia confusione, perche' non ho tenuto conto che non c'e' audio (punto A) e non aver considerato bene il led che si spegne (sara' perche' di solito guardo la tv su un tv che da acceso il led e' acceso), ovviamente rimane la main ma per scrupolo alimenterei il tv con la t-con e inverter staccati. Modificato: 1 ottobre 2014 da davp
ginopilotino Inserita: 3 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Ho trovato una main di un le40r86, vado tranquillo o sul 32 non va?
3kek1 Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Mah...... siccome ho un tv, aperto, 37" della stessa serie , se mi dici la sigla della scheda che dovresti trovarla nel bordo alto vedo se e' come la mia.
ginopilotino Inserita: 3 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Esteticamente e il codice dovrebbe essere uguale. Anche se ne ho trovate con condici diversi e date per compatibili. Per esempio questa: http://www.ebay.it/itm/301309650087?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 E' identica alla mia ma dovrebbe essere una revisione successiva perche' sulla mia c'e' una resistenza saldata al volo, come in questa: http://www.ebay.it/itm/141419656326?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Sulla mia di codici ce ne sono diversi, BN94-01260E e BN94-01327A potrebbero essere quelli giusti, piu' probabile il prima che sta anche in un serial number sul dissipatore Sul bordo in alto c'e' scritto: BORDEAUX PLUS 2007.01.30 Sotto: BN41-008136-mp1
ginopilotino Inserita: 3 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Mi correggo, BN41-00813B-MP1.0
3kek1 Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 (modificato) La mia e' esattamente quella.. poi se riesci a risolvere mi faresti un favore? Mi dovresti dire se dopopochi minuti che e' acceso il processore principale sotto il lamierino scalda moltissimo e se riesci a dirmi la sequenza esatta dall'accensione per avviare la ricerca automatica canali (ed eventualmente se si puo' stoppare per non fare la ricerca intera e come..), vedi ho la t-con guasta e vorrei capire se e' guasta pure la main e dovrei fare quello alla cieca.. Modificato: 3 ottobre 2014 da davp
ginopilotino Inserita: 3 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Potresti anche provare a metterci qualcosa sulla scart che commuti su quell'ingresso e vedere se va l'audio. Il mio dubbio era se c'erano differenze nel firmware che magari impedivano il funzionamento della stessa scheda su schermi differenti. Potrebbe essere?
3kek1 Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Non voglio accodarmi metto un post nella mia discussione in questa sezione. Per quanto riguarda il firmware penso che sai benissimo che il pannello e' selezionbile da service menu.
ginopilotino Inserita: 4 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Ma come faccio a impostarlo se poi non si vedesse nulla? Basta resettare la eprom?
3kek1 Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 UGH!! Bella domanda!!.. la eprom potrebbe essere preprogrammata, vado a logica, non conosco, per il pannello su cui era montata la scheda, non credo che ogni tv in fabbrica programmano tutti i parametri del service menu e utente a mano..
3kek1 Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Potresti dover espiantare la eprom dalla vecchia e metterla nella nuova
ginopilotino Inserita: 4 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 (modificato) vabbe', comprata per pochi spicci (16 euro), vediamo se almeno si accende. Modificato: 4 ottobre 2014 da ginopilotino
ginopilotino Inserita: 4 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 A logica penso che la eprom sia uguale, la risoluzione del pannello mi pare sia la stessa su 32 e 40 (hd ready)
3kek1 Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 (modificato) Non e' solo la risoluzione ma la marca del pannello pero' penso siano quasi sempre AUO. Modificato: 4 ottobre 2014 da davp
