ginopilotino Inserita: 4 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Ho visto delle main con un attacco diverso per il pannello, che sia quello? Credo che la marca del pannello richieda solo dei settaggi differenti per la corretta visione di colore/contrasto e simili, ma per il resto non credo che cambi nulla. Magari c'e' qualcuno piu' esperto sull'argomento.
ginopilotino Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Mi e' arrivata la main, ma e' una 813E, mentre per il 32r86 dovrebbero andare bene solo le 813B o 813D. Sembra identica in tutto tranne per un condensatore in alluminio con scritta rosa "7I1 82 6.3V" invece di verde "8512 82 6FA". Mi sa che provero' a collegarsi solo alimentatore e sensore telecomando per vedere se si accende.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 le differenze,se ci sono ,non sono estetiche,ma nel firmware
ginopilotino Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 (modificato) Non sono riuscito a capire se anche i 40r86 sono hd ready come il 32 o sono fhd. Si, e' hdready. Mah, hanno un codice per la main per ciascuna dimensione. Modificato: 10 ottobre 2014 da ginopilotino
ginopilotino Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Accendersi si accende. Ma e' tutto a righe colorate verticali che cambiano colore ogni secondo. Poi dopo un po' si spegne e riparte da solo. C'e' modo di resettare qualcosa?
3kek1 Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Mi sembra quasi un vicolo cieco, non puoi cambiare i parametri del service menu perche' i parametri schermo possono essere errati e non puoi vedere, rimane la copia dei dati della mem. utente della vecchia main su quella nuova o lo scambio delle 2, se facessero dei comandi via seriale per impostare questi valori non ci sarebbe da sbattersi tanto col saldatore, per giunta il service manual sembra fatto coi piedi sporchi..
ginopilotino Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 dici la ic803 (mi pare sia la sua sigla) che e' anche quella che si resetta con i due fili? Ma li sono memorizzate anche queste informazioni o solo quelle utente?
3kek1 Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Sembra essere lei, ce ne sono 2, non sono indicate molto chiaramente, sigle che non conosco Ma li sono memorizzate anche queste informazioni o solo quelle utente? da quello che ricordo si.
ginopilotino Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Come prima cosa provero' a resettarla, magari basta.
3kek1 Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 ic803 va nella sub-micom, l'altra va in un chip secondario quindi direi che e' proprio la prima. Non so se basta mettere in corto i pin 5 e 6 per cancellarla..
ginopilotino Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 si, basta unire i pin, ma non conosco l'esatta procedura.
3kek1 Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Qui di solito dicono di unirli da spento e tenerli mentre accendi, poi togli.
ginopilotino Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Ma la service port non e' una seriale?
3kek1 Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 eh si quella e' la rs232 di servizio..
ginopilotino Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 pare serve solo per aggiornare il fw: http://www.digital-forum.it/showthread.php?53300-Nuovo-Agg-Sw-per-TV-Samsung-%28Versione-sw-T-BDXPDEU00-1018%29-dal-12-11-09&p=2926782&viewfull=1#post2926782
ginopilotino Inserita: 12 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Il c1156 sulla main del 40 non c'e'. Che sia quello? E' vicino al connettore della tcon.
orsoradiaz Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Salve, ho letto nei Vs, post in alcuni c'è molta confusione, i tv SAMSUNG serie R la sequenza di accensione (dopo aver schiacciato il tasto power) è 4 lampeggi, poi si spegne è normalmente quando il tv è funzionante compare l'immagine e/o in selezione sorgenti a seconda di dove si trovava prima dello spegnimento. Tutti i 32r86 sono solo HDready, alcune PCB MAIN 40R86 sono compatibili, però necessita conoscere il serial code, ad ogni modo per il problema esposto, se ti fa comodo ti posso fornire il file eeprom che (ripeto a seconda della pcb) dovrebbe essere ic1803. Scrivimi in posta e ti allego il file gia programmato. Cordiali saluti a tutti.
3kek1 Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Il c1156 sulla main del 40 non c'e'. Che sia quello? Cosa c'entra il C1156? Orso non avresti un file per eeprom per LE37R86BD?
ginopilotino Inserita: 12 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 non lo so cosa c'entra, pero' sulla main del 40" e' vuoto, su quella del 32" no. Mi pare l'unica differenza evidente tra le due. Su un altro forum mi hanno detto che le main per 40" escono quasi sutte a 12v sul tcon, e infatti ho verificato che la mia e' 12v. Mentre quelle per 32" escono a 5v, cosa che non posso verificiare. Se cosi' fosse e' un grosso problema e potrei aver danneggiato la tcon. Per il discorso eprom, potrei usare quella della vecchia main del 32", ma non sono convinto che basti.
ginopilotino Inserita: 12 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 (modificato) LTA320WT-L07 Ho verificato, e' 5V Modificato: 12 ottobre 2014 da ginopilotino
ginopilotino Inserita: 12 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 son tutti 5V i pannelli per il 32r86, mentre quelli a 5V per 40r86 sono solo gli AUO. Mi hanno passato un xls con tutte le combinazioni pannello/main. Ora e' da capire se le differenze sono solo nel fw o anche fisiche, quindi se si puo' o meno trasformare una scheda in un'altra.
3kek1 Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 I formati sono 2 secondo S.Manual , se lo scarichi le vedi, http://www.ebay.it/itm/301309650087 qui c'e' quella uguale alla mia di un 37", siglata IDTV, poi c'e' la READY. Ma le hai confrontate? non capisco.. il mio pannello e' AUO e va a 12v, pero' a questo punto mi pare evidente che differiscono in base al pannello che controllano, nel tuo caso avrai danneggiato la tcon
