Notebook Samsung Problema Explorer 11 Che Non Risponde
Salve a tutti premetto che su questo notebook ho gia fatto il recovery e reinstalato il tutto con i dovuti aggiornamenti
Sistema operativo 8.1
Browser Explorer 11
Il problema e' il seguente quando apro diverse schede ma parliamo di 4/5 schede il pc se resto per 2/3 minuti senza attività una volta che rivado su una di queste schede non si are nulla il browser si blocca e mi dice non risponde tenta di recuperare la pagina ma a volte va a buon fine altre volte va in crask che si chiude
Mi date una dritta per favore???
Ho gia scannerizzato il tutto con Norton poi tengo la spunta su elimina tutti i file e cronologia ma nulla
Casimiro Sarluca
Se installi Google Chrome, fa uguale? Prova a far girare Ubuntu da live-CD per vedere come si comporta. Fai un memory test, sempre da live-cd, puoi usare anche hiren's.
Non vorrei sbagliarmi ma con crome mi sembra che va bene ma non lo uso frequentemente
Per quando riguarda sto disco live di ubuntu non ho la piu' pallida idea di cosa sia
Allora dopo ore di navigazione in effetti con gogle crome non ho prb mentre con explor si blocca
Casimiro Sarluca
Forse ad Internet Explorer o gli manca qualche plugin, o se inceppato, prova con un restore delle impostazioni di default di I.E.
Comunque Chrome è una valida alternativa, lo uso quotidianamente ;)
MA ho fatto un recovery generale e sempre stesso problema explorer che si blocca
Possibile che non ci sia un sistema x capire il motivo del suo blocco ??
Casimiro Sarluca
Bha, se ti rilasciasse un errore si potrebbe fare una ricerca...prova a disinstallarlo e reinstallarlo.
Casimiro Sarluca
Scusa, I.E.11 fa parte del sistema operativo e non può essere disinstallato, quindi o attivo o disattivo...non ho idea di come lo puoi sistemare oltre al reset delle impostazioni di default di I.E.
Il sistema operativo è un'installazione pulita? Oltre a Chrome che funziona, c'è altro software installato? Per caso hai fatto aggiornamenti del sistema?
Ma scusa tu sopra mi hai detto prova a disinstallare ed installare IE11??
comunque dopo aver provato anche crome anche questo a volte va in crasc
Il sistema operativo è pulito
Se per pulito intendi con licenza
Casimiro Sarluca
Mi spiace, sono umano anche io...e mi capita di sbagliare!
Ma non avevi detto che con Chrome era ok??
Per pulito, non intendevo licenza, ma privo di altri programmi che potevano causare instabilità.
Quindi il problema potrebbe essere hardware...devi fare un po di test...se hai duo moduli ram, prova a toglierne uno e vedi come va, magari nei test lo sposti anche sull'altro slot e successivamente lo scambi con l'altro modulo.
Allora aggiornamento
Il pc si blocca anche con crome
Ho notato che tutto ciò avviene quando il pc sta fermo per 5/10 minuti
E come si ingrippasse
Dopo appena tento di aprire le pagine che stanno li aperte mi fa non risponde e poi pian piano si riprende e torna tutto normale
Ma che cacchio di difetto è questo???
Casimiro Sarluca
Ma fa che va in azione il powersaving...controlla un po le impostazioni di risparmio energetico!
Clicca tasto destro del Toucpad in qualsiasi area del Descktop dove non ci sono icone, poi al menù a tendina, clicca su personalizza, successivamente clicca su screensaver, poi modifica impostazione di risparmio energeia; alla voce Bilanciato (che è per default), modifica combinazione e nelle impostazioni fai in modo che non si disattivi mai niente!
Prova e facci sapere.
LO avevo pensato anche io ma non è cosi'
Ho settato impostazioni elevate proprio per evitare questo prb
:worthy::worthy::worthy::worthy:
Casimiro Sarluca
Be allora, qua c'è il diavolo che ci mette lo zampino!
Che ne diresti di togliere l'hard disk attualmente installato, ne metti temporaneamente un'altro e per prova gli installi e configuri Win7?
Be diciamo che non avrei grossi problemi tranne quello di recuperare un HD e di trovare un WIN7 con la relativa licenza
Ma non ci stanno programmi per testare le prestazioni del pc e capire dove si forma il tappo che blocca il tutto??
Ho provato con un programma di benchmark ed ecco i risultati
Spero che riesci a scovare qualcosa xche' ci ho capito ben poco
Non vorrei sbagliarmi ma mi sembra che pur avendo buon pc i risultati rispetto a componenti meno prestanti sono deludenti
