Samsung Mod. Le32A336J1D Colori Alterati
pensionatodapoco
Buonasera
purtroppo per me ho l'impressione di aver fatto non volendo una c.....a, non so se ne potrò uscirne vivo.Mentre stavo in service mode ho toccato probabilmente un tasto che non mi ha più permesso di vedere o sentire, dopo averne provato degli altri e poi li rimettevo nella posizione che erano.
Adesso quando lo accendo rimane lo schermo blu notte e non fa più niente, come se si fosse bloccata la memoria a parer mio e non so quanto possa valere, la prima volta che mi succede (c è sempre un prima volta no?) qual'è l'ultimo suggerimento? se ce n'è uno?
Grazie comunque di tutto,Buon lavoro
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pensionatodapoco
    21
  • 3kek1
    18
  • mistertv
    13
  • Riccardo Ottaviucci
    4
Mah..... io non capisco proprio la logica di toccare il service menu, se a detta della samsung quella tcon e' compatibile 100% con la vecchia perche' cambiare la configurazione?? Chi me lo spiega? Comunque potresti cercare la eprom flash che tiene registrati i dati di configurazione e resettarli, penso che il software del tv sia programmato per reinizializzare con valori presi dalla flash del software quindi standard.
Resetta l'eprom IC5004, si trova nel retro della main BN41-00981A cortocircuitando i pin 5 e 6 e rimuovendo il corto appena il tv si accende alimentandolo dalla rete.
pensionatodapoco
Ok provo a resettare la eprom vi faccio sapere grazie
pensionatodapoco
Buonasera
Ho provato come detto da mistertv a cortocircuitare i pin 5-6 dell'Eprom ic 5004 e togliere il corto appena accesa la tv, non è successo niente, sono rimasto come prima: Ho provato a mettere un decoder esterno con la scart, sentivo solo l'audio e comunque lo schermo rimane scuro. Se può essere utile sia prima che dopo il corto sull'Eprom sui pin 5-6 è rimasta un'alimentazione fissa di 3,31 volt.
Buona sera e grazie
Ricordi in che punto eri al momento della scomparsa di video e audio?
L'opzione da modificare era model option; nel caso della foto impostata correttamente su jade.
Se il menu e' uguale a quello postato da mr.tv potresti provare un reset col telecomando alla cieca, penso si faccia con la stessa combinazione per entrare , aspetti un 15 secondi poi fai enter e freccia destra.
Modificato: da davp
pensionatodapoco
Buonasera
il problema è che accidentalmente ho premuto un tasto ed è successo il casino.
Provo a vedere se riesco a riaprire lo schermo vi farò sapere. Grazie
Vedi se ti rientra in service, collegalo ad un altro tv tramite scart e verifica i contenuti dell'immagine.
a questo punto concordo il suggerimento del "post #27" , è nell'insieme controllerà il tutto!!
così va meglio ? - che poi è la stessa cosa-!! :P
Spero sia chiaro almeno agli altri... :wacko:
Forse vuoi dire portalo a riparare? Non ci vedo attinenza con l'aggiornamento..
Modificato: da davp
forse Gino,interpretando il mio suggerimento,intendeva dire che i parametri da inserire sul tv potevano solo essere effettuati mediante software apposito dal Cat,senza necessariamente aggiornare il firm
Non mi riesce di capire il mistero per cui il corto sui pin per resettare la eprom non viene segnalato nei 2 o 3 datasheet che ho visto, ammesso che funzioni su quel modello di eprom, non dovrebbe, liberato dal corto, spegnere il tv e riaccenderlo per far si che il tv legga la eeprom e la riprogrammi trovandola azzerata? Inoltre dubito che il cat si metta a riprogrammare la eeprom della tcon del povero Pensionatodapoco anziche' fare il solito cambiaschede, anche perche' il cavo lvds non ha linee seriali per far questo mi sembra, viaggiano solo i dati video.
Modificato: da davp
Sul data sheet della LRC, ad esempio, per le memorie 24c128 e 24c256 c'è scritto eccome la procedura di reset e tutto il resto delle funzioni, compresi i transienti momentanei dei fronti di salita e discesa dei segnali sda e scl e ciò che avviene nella memoria. Il reset nella fattispecie si ottiene tenendo a livello alto il segnale sda (il modo più comune) ma anche a livello basso, per comodità essendo i segnali sda e scl su pin contigui si preferisce agire tra loro per equipotenzializzare i fronti.
La memoria della t-con riprogrammata è una favola.
Però per certe richieste è meglio usare la sezione didattica.
A dialogare con i registri contenenti informazioni di risoluzione, temporizzazioni (partenza e durata), standard segnale. Il processore attinge i dati dalla memoria per trasformare i segnali LVDS provenienti dalla mainboard in segnali TTL, necessari per pilotare le colonne dello schermo attraverso i driver specifici (quelli montati sotto la cornice).
ok mi basavo su quello letto in un vecchio thread.. vallo a ripescare poi...
pensionatodapoco
Buongiorno
E' inutile dirvi che il povero pensionatodapoco si è perso nei vostri commenti io sono rimasto a quanto mi si era consigliato di fare con il telecomando l'apertura alla cieca che ancora non ho fatto.E sulla t-con io non ho fatto altro di montarla quando l'ho ricevuta, siccome si vedeva leggermente meglio e non avendo toccato niente ho pensato di intervenire con il service mode e poi inavvertitamente fatto un c.....ta e aver compromesso tutto anche perchè ero convinto che era il modo giusto .GRAZIE
Rileggiti bene gli ultimi post poi trai tu le conseguenze, comincia dal post 38 dove mr.tv di da un consiglio, dice che il menu dovrebbe vedersi su secondo tv via scart, io non l'ho mai fatto, casomai non dovesse andare c'e' la prova col telecomando alla cieca, poi c'era mr.tv che sostiene che i difetti video non sono dovuti alla programmazione della eeprom su tcon come ricordavo di aver letto io su plc, tutto qua...
Aggiornam.: dubito che la prima prova funzionera' , ho provato col mio Samsung 40" lcd e altro tv, in scart non si vede il menu di serv.
Modificato: da davp
Ciao,
a me e' capitata la stessa situazione tempo fa', sullo stesso modello di tv , cioe' schermo nero dopo aver toccato
nel service menu , erroneamente un parametro che non dovevo toccare..... :huh:
Devi fare il reset dell'eeprom come consigliato da mistertv al post #29 , cioe' cortocircuitando i pin 5 e 6
dell'eeprom tra di loro , ma in piu' , devi metterli anche a massa (sul telaio del pannello per esempio)
mentre sono in cortocircuito tra di loro.
La procedura deve iniziare col televisore spento , cioe' senza alimentazione , non dallo stand-by (che e' differente)!!!
Una volta acceso , aspetta a togliere il corto tra i pin 5 e 6 e la massa , fino a quando non vedi la retroilluminazione
accendersi : solo in quel momento , devi togliere il corto tra i pin e la massa.
Potrebbero passare anche 30 secondi !!!
Per facilitare la procedura , proprio in questa MAIN , in alto a destra , trovi dei forellini (piazzole) che sono bi-faccia
(entrambi i lati della MAIN) , se non sbaglio sono circa 5 forellini : solo 2 di questi forellini sono i pin 5 e 6 della eeprom.
Per sapere quali sono i due forellini (che io in questo momento non ricordo) , devi seguire le piste dei pin 5 e 6
dell'eeprom (che si trova dietro la MAIN) fino ai forellini in alto a destra (vista frontale MAIN).
Se metti le punte di una pinzetta da laboratorio in questi due forellini, e la pinzetta tramite un cavo a coccodrillo la colleghi alla carcassa del pannello , puoi , successivamente togliere il cortocircuito in modo rapido.
Ripeto : i pin 5 e 6 devono essere collegati a massa , oltre che in corto tra di loro.
Appena si accende la retroilluminazione , la tv si accendera' regolarmente.
Lasciala accendere.
Spegni e riaccendi da telecomando.
Inoltre, i danni che c'erano prima che tu toccassi il service menu, quelli purtroppo rimarrano,
mi riferisco ai colori sbiaditi.
Elettroda.
Modificato: da Elettroda
pensionatodapoco
Buonasera,
con il telecomando alla cieca ci ho provato e non ho risolto niente.
quando ho messo i pin 5-6 in corto non l'ho messi a massa come mi stai dicendo tu.
la retroilluminazione che dici tu intendi le lampade? perchè quelle si accendono ma lo schermo è appena illuminato un blu notte. Domani farò queste prove e ti farò sapere e comunque un Grazie a tutti..
Attenzione il service mode non viene visualizzato su un'altro tv tramite uscita scart. Io con quella prova intendevo solo capire se la main elaborava correttamente il video e magari per coincidenza si fosse guastata la "nuova" t-con.
Per info, e per usare i giusti termini tecnici, i "forellini" si chiamano fori passanti.
