Samsung Mod. Le32A336J1D Colori Alterati
pensionatodapoco
non ho fatto la prova con la scart per collegare un'altro tv
.Ho fatto la prova come mi ha consigliato elettroda, dei pin 5-6 cortocircuitandoli e mettendoli a massa e in questa condizione il tv non si accende proprio, il telecomando agisce, sembra che lo faccia partire ma si mette in stand bay, riprovo togliendo la spina dalla presa la reinserisco rimane il led acceso e null'altro. Grazie
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pensionatodapoco
    21
  • 3kek1
    18
  • mistertv
    13
  • Riccardo Ottaviucci
    4
pensionatodapoco
Salve a tutti,
da qualche giorno non ricevo risposte è probabile che non ci siano più suggerimenti?
Grazie comunque.
Scarica il manuale di servizio e vedi quali menu ci sono poi vai alla cieca col telecomando, non vedo altra soluzione, io non credo che il metodo del corto sulla eeprom funziona con tutte le eeprom, altrimenti se hai davvero le pppa... le pppa... la pppazienza..., ti cerchi in rete uno schema per interfaccia pc<>i2c (io ne ho fatta una su porta parallela) e ti cancelli cosi' la eeprom dissaldandola prima ma ci vuol gran pppa..zienza...
Modificato: da davp
pensionatodapoco
Proverò con un'altra tv via scart.
la pazienza non mi manca la eprom la posso dissaldare, e poi?
però non capisco le parole tecniche che usi, come scarica il manuale di servizio ecc....
ti cerchi in rete uno schema interfaccia ecc... un pò più comprensibile per un pensionato si può?
grazie e buon lavoro.
Ricapitolando : in questo momento, l'audio c'e' ???
La retroilluminazione c'e' ??
Lo schermo e' appena illuminato di blu notte , nessuna immagine ma con l'audio presente???
Per il manuale di servizio provo a scaricarlo io appena ho tiempo.. poi ti dico i tasti alla cieca col telecomando,
facciamo una cosa alla volta, per la eeprom mi sa che e' una cosa un po' impegnativa, dovresti costruirti un circuitino da collegare al pc via porta parallela, ce l'hai questa porta?
Modificato: da davp
pensionato da poco ti ho mandato un messaggio privato già alcuni giorni addietro, lo hai letto?
pensionatodapoco
scusami mister tv, no non l'ho letto dove lo posso leggere?
scusa davp la eprom la potrei anche dissaldare, non credo di avere problemi, ma per il resto penso proprio di si.
Per Elettroda, non ci sta audio, la retroilluminazione si, però lo schermo è blu notte. L'audio l'ho sentito solo quando ho collegato il decoder esterno. grazie di nuovo a tutti mi fate sentire in famiglia.
Fulvio Persano
Ciao pensionatodapoco.
Non fai "la prova dell'altro Tv con la scart".non leggi i messaggi privati (MO),in pratica ascolti poco i suggerimenti che ti vengono dati.
Allora,perchè ti lamenti in questo modo?
Il reset eprom l'hai eseguito alla lettera,come suggerito da Elettroda ?
Ho scaricato il service (mazzate 30 mega!), e' come le foto di mr.tv sembra, comunque come prima prova tenterei il reset cosi':
Da spento > INFO MENU MUTE Power-on, aspetti una decina di secondi poi destra destra e aspetti, se si spegne allora hai fatto il reset, riaccendi e vedi.
Modificato: da davp
Per leggere i messaggi privati devi andare con il mouse sulla parte alta a destra della pagina dove noterai una busta da lettera (proprio sotto "altri forum"), cliccaci sopra ed entrerai nella messaggistica.
pensionatodapoco
Si il reset dell'eprom come mi ha detto elettroda l'ho fatto.
Non avevo un'altro tv a disposizione per fare la prova con la scart.
Per il messaggio non so dove era e avevo chiesto mistertv di dirmi dove trovarlo.
Comunque i vostri suggerimenti sono i primi a cui tengo.
  • 1 month later...
pensionatodapoco
Buonasera
Il tv samsung di cui sopra non avendo risposte positive dalle prove fatte l'ho riportato al padrone dicendogli tutto quello che era successo e le prove fatte, decidera lui che farci. E comunque vi ringrazio della pazienza dimostratami.
