Volume Comelit 2603U
Buongiorno,
ieri ho installato il citofono in oggetto in sostituzione del mio vecchio Elvox 801.
Nessun problema con i fili, sono riuscito a recuperare uno schema del vecchio citofono ed a trovare le corrispondenze con il nuovo.
Unico problema è il volume eccessivamente basso di chi ascolta lato tastiera esterna.
Sul manuale
http://www.comelitgroup.com/it/modules_cms/DownloadFile.php?folder=files_cms/14-manuali/file/&file=FT_GEN_24.pdf
leggo quanto segue in riferimento alla figura 7:
3. Regolazione volume microfono.
4. Regolazione volume altoparlante.
5. Regolazione volume microfono.
Non avendo possibilità immediata di un aiuto fisico esterno per valutare il cambiamento di volume agendo sulle regolazioni, qualcuno sa dirmi se devo agire sulla posizione 3 o 5 per regolare il volume del microfono della cornetta del citofono?
Che differenza c'è tra il regolatore 3 e 5?
Grazie,
Fabrizio
Risolto montando un ELvox 8870.
Nessun problema di microfono.
