luca789 Inserito: 24 settembre 2014 Segnala Inserito: 24 settembre 2014 Ciao Ragazzi, ho comprato l'automatic raid system (vedi foto) , una bomboletta con avvitato in cima un sistema a batteria che rilascia ogni 5 minuti uno spruzzo di insetticida. Mi piacerebbe poter modificare l'intervallo di tempo, guardando le foto secondo voi si può? ecco quello che leggo sul circuito che purtroppo dalle foto non si vede: E250664 94V-0 YY-VK10 Speedy-G DATE: Jul, 17, 2009 PB716B01M20-R REV: 0A ho provato a cercare con quelle parole chiave ma non ho trovato assolutamente nulla... Avete qualche consiglio per caso? Grazie Luca
Nik-nak Inserita: 24 settembre 2014 Segnala Inserita: 24 settembre 2014 Dalla foto che hai inserito, non si riesce a capire come è realizzata la scheda elettronica. Prova ad inserire una foto dettagliata della scheda stessa, al fine di capire se si può pensare di modificare. Ciao
Livio Orsini Inserita: 24 settembre 2014 Segnala Inserita: 24 settembre 2014 Questi aggeggi son costruiti in microminiatura. Inoltre sono ultra economici. Meglio lasciarli così come son venduti almeno finchè funzionano, poi......è meglio gettarli.
luca789 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 (modificato) Grazie per le risposte, Signor Livio ho la vaga sensazione, da inesperto (completo), che l'aggeggio sia programmabile. Nik, le foto le sono pubbliche e le puoi trovare cliccando qui L Modificato: 25 settembre 2014 da luca789
Livio Orsini Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Dalle fotografie non ho visto porte di programmazione, e nemmeno ho potuto vedere la sigla del componente più grosso per capire se fosse programambile. Ma anche ammesso che ci sia un microcontrollore, che si possa pogrammare (alcuni sono OTP), che si possa accroccare una porta di accesso per programmarlo, poi ti necessitano sia gli strumenti adatti, sia, soprattutto, la capacità per farlo. Pensi ancora di poter variare a tuo paicimento i tempi?
Nik-nak Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Prova a leggere la sigla del componente a 14 pins, siglato U7. Ciao
luca789 Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) Dunque Nik, l'U7 ha un codice ma si legge molto molto male ma dovrebbe essere questo: PKXAB **45418CM dove i due asterischi sono due lettere che non riesco a leggere quasi per niente e l'8 è quasi cancellato e potrebbe essere anche una B le prime due lettere potrebbero essere CS o C5. Grazie!! L Modificato: 26 settembre 2014 da luca789
patatino59 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Ci potrebbero essere due metodi per variare il tempo tra uno spruzzo e l'altro: -Modificare la capacita' di un condensatore (da individuare sulla scheda quello interessato all'oscillatore principale) -Collegare uno dei piedini siglati da Jx1 a Jx6, che potrebbero essere interessati alla possibilita' di programmazione che dicevi. Tutto questo alla cieca e con la concreta possibilita' di guastare il circuito... A te la scelta.
Nik-nak Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Il componente, dovrebbe essere un CD4541xxx, in pratica un timer programmabile, in tecnologia cmos. A questo link: CD4541 puoi scaricarti il datasheet. Se il componente è lui, il metodo più veloce è quello di sostituire la capacità dell'oscillatore, in pratica quella collegata al pin 2 dell'integrato, e che dalla foto dovrebbe essere C8. Per aumentare la frequenza di spruzzo, devi diminuire la capacità, viceversa nel caso vuoi diminuire la frequenza. Naturalmente ci sono alcuni limiti da rispettare, ad esempio la minima e massima frequenza di lavoro, che sono rispettivamente 1Khz e 100Khz. Ciao
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2014 Segnala Inserita: 27 settembre 2014 Tutto questo alla cieca e con la concreta possibilita' di guastare il circuito... Concordo.
luca789 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 patatino, intendi dire provare a fare dei ponticelli a caso?
patatino59 Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 provare a fare dei ponticelli a caso? Assolutamente no ! Si potrebbe prima provare a mettere un condensatore in parallelo a quello indicato, per vedere se il tempo di pausa aumenta. Poi si dovrebbe studiare il circuito alla ricerca di analogie con gli schemi dei Datasheet indicati.
