Samsung Le22B450C4W Si Spegne La Retroilluminazione
Salve a tutti ho questo Samsung modello le22b450c4w con un problema alla retroilluminazione le tensioni di alimentazione sono ok come anche i condensatori e la resistenza degli avvolgimenti del trasduttore si aggira sui 1000 ohm. Volevo sapere come escludere la protezione delle lamnpade in quanto sospetto un degrado di una delle 4.
individua il circuito integrato che fa da pwm e vai nella sezione didattica dove se ne parla
Dovrebbe montare l'alimentatore BN44-00232A con PWM per l'inverter SEM2005. Pin 1 a massa tramite resistenza da 47K. Controlla anche F301.
