giogio160 Inserito: 24 settembre 2014 Segnala Inserito: 24 settembre 2014 Ciao a tutti, ho un problema con questa lavastoviglie , in pratica prende l acqua e poi si blocca, e quando riapro lo sportello mi lampeggiano i primi 2 led , ed la cicalina emette il bip per 10 volte. Chi sa che codice di errore e'? Grazie
giogio160 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Ciao, nessuno può darmi una mano? Grazie
Livio Migliaresi Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Non ti sembra prematuro un sollecito?? Dai tempo che chi legge e sa possa anche trovare il tempo per risponderti .
giogio160 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Chiedo scusa. Comunque ho risolto, appena presa l acqua il motore lavaggio non andava, quindi con il tester ho voluto controllare semi arrivava tensione al motore ma nulla. Provo il motore direttamente e va. Quindi mi sono diretto sulla scheda, in cui noto 2 relè, uno per azzionare la resistenza e l altro per la pompa lavaggio. Smonto il relè pompa lavaggio e lo testo alimentantolo con una tensione di 24v ed e funzionane . Ma sulla scheda non si azzionava, perché ai suoi capi arrivava una tensione di 6,5v, seguendo le piste mi porta su di un condensatore elettrolitico di 47uf 50v, non era ne gonfio e ne aveva perso liquido, lo sostituito e la lavastoviglie ha ripreso a funzionare.
