Philips 32 Plf3008H\12 Non Si Accende
ciao a tutti ho un problema con la mia tv philips modello 32 plf3008h\12 .
il problema e incominciato con lo schermo nero si sentiva l'audio ma lo schermo era nero.
dopo si e spenta definitivamente adesso non si sente neanche l'audio.
ho aperto il pannello posteriore dove si trovano due schede alimentazione e gestione tv
ma non so da dove incominciare a testare e i valori che dovrebbe dare la scheda di alimentazione sarei grado se qualcuno potrebbe aiutarmi grazie.
  • Risposte 123
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mimmo0374
    69
  • 3kek1
    43
  • Riccardo Ottaviucci
    11
  • Luigi Di Donato
    1
Serigrafie vicino ai connettori non ce ne sono? Scrivi tutte le sigle di modello della scheda alim.
le schede sono della vestel scheda alimentazione 17ips19-5p
scheda pilota della vestel 17mb95s-1
appena posso posterò le foto
scusa il ritardo.
si esatto la scheda e proprio quella, i condensatori sono apposto e la prima cosa che ho guardato.
la 220v sul cavetto arriva si sente un piccolo suono sui trasformatori ma non so come testarla.
Dillo subito che lo hai fatto cosi' non perdi tempo.. mi ero dimenticato, per le foto vai nel menu Altre sezioni. Cosi' si vede il pettine di uscita.
scusa non ti seguo cosi cosa...
ok ti spiego meglio come e andata: all'inizio del difetto si sentiva solo l'audio, mentre il video era tutto nero,
cosi ho smontato il panello posteriore, ho smontato le schede per vedere se c'era qualche pista saltata dal retro,
al rimontaggio delle schede non si accende più nemmeno per sentire l'audio.
si scusa sono andato nel menu altre sezioni ma non riesco a trovare la foto
comunque dimmi pure come testarlo ho la scheda a portata di mano
Perche' dici le cose a rate, se dici che si e' degradato dopo che lo hai smontato e' diverso che dire che e' successo solo usandolo normalmente, comunque ammesso che tu
non abbia urtato le schede o fatto misurazioni non vedo perche' dopo smontato deve peggiorare al meno che non sia passato del tempo prima di altre prove,
"la foto" non la trovi, io dicevo (ma mi sembra chiaro) che in quel menu puoi pubblicare le tue (cosi si vede il pettine con le serigrafie dicevo)
a questo punto se sono stampate le tensioni le testi con la scheda aliment. staccata ma alimentata.
non riesco a caricare la foto in upload non me la converte
nella parte posteriore della scheda di alimentazione dietro il pettine ce scritto 5213 r244, c214, d213
questo e quello che ho trovato, parte anteriore del pettine non ho trovato niente
ma non e' in formato jpeg? Se no convertila tu..
le serigrafie che servono sono in uno specchietto con scritte le tensioni, se non c'e' devi testare i pin e vedere se sembrano regolari, riportale qui.
segui la procedura sotto la mia firma
In mattinata sono a lavoro, ma con il Cell si possono postare le foto
E' una domanda?? Come fai a postare le foto, le fai direttamente col telef.? Guarda non so ma se possibile e' meglio con una macchina fotografica, a meno che non abbia una buona messa a fuoco e risoluzione..
iPhone 4s purtroppo non ho una macchina fotografica ma con l'iPhone vengono abbastanza bene
Comunque ieri sera ho testato i pin in continuità
Partendo da sopra al pettine al quarto pin risultava In corto con il pin di sotto cioè girando
La scheda al contrario ho notato che i due pin erano in corto il resto tutto ok.
Io adesso non so se è normale non avendo uno schema.
Si ma era giusto per sapere se è normale la continuità dei due pin in posizione 4
ho provato a testare i pin corrente continua risultato e 0
scusate tento di inserire le foto
Modificato: da mimmo0374
