Philips 32 Plf3008H\12 Non Si Accende
si hai ragione dovrebbe essere 4A.
ma 60 indica 60v ho 600v
ripeto la sigla sul mosfet MDF4N60 qualcuno sa dove potrei acquistarlo.
  • Risposte 123
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mimmo0374
    69
  • 3kek1
    43
  • Riccardo Ottaviucci
    11
  • Luigi Di Donato
    1
Si capisce dalla sigla e' un 4A 600V, non stare a cercare l'originale, prendi un uguale o superiore, al limite controlla pure il parametro Rds
"ma 60 indica 60v ho 600v" o senza "h" e' meglio.. <_<
L'hai testato pure da smontato?
Modificato: da davp
Si lo testato e mi segna solo puntale centrale e sinistro il resto è zero, non so se è in corto ma è meglio cambiarlo.
Al negozio vicino casa lo trova solo che è 4N80
Va bene comunque?
Ma se mi dici che è buono monto il suo.
Riccardo Ottaviucci
va anche meglio e visto che costa poco cambialo,ma non risolvi secondo me
Non e' chiaro quello che dici, ti dico in che modo devi riportare, esempio:
Rosso su D nero su S = 0,xxx V
Nero su D rosso su S = .....
Rosso su G nero su S = .....
Nero su G rosso su S = .....
Rosso su G nero su D...... bla bla bla
tieni presente che praticamente sempre guardando il pezzo scritte di fronte e pin in basso essi sono G D S.
si hai ragione e buono era capovolto quando lo testato.
ma comunque ho preso quello nuovo.
i diodi uguali non c'è l'aveva, sono riuscito a trovare IN4007 a vista sono leggermente più piccoli ma se mi consigli questi li cambio.
adesso ho bisogno di sapere se vanno bene LH 2A05 già messi altrimenti li cambio con IN4007.
Riccardo Ottaviucci
attenzione che gli 1N4001...7 non sono diodi veloci,se vanno sul secondario del PSU non sono adatti (non ho seguito tutta la discussione,pertanto il mio potrebbe essere un suggerimento superfluo)
quelli che ho già montato cioè LH2A05, li ho testato a corrente continua mi da 300v.
Riccardo Ottaviucci
intendevo che la frequenza di lavoro non è alta per gli 1N400X,non la tensione o la corrente
Riccardo Ottaviucci
se hanno la stessa velocità o superiore degli originali,lasciali pure
Riccardo servono per il ponte raddrizzatore, non essendoci PFC vanno bene, ma solo per prova avevo detto!! :wacko: Gli originali sono da 2A, quindi siccome
leggo spesso che diodi in parallelo non vanno bene generalmente.. li puoi mettere solo per prova..
Modificato: da davp
il trasformatore blu non mi da continuità sui piedini i primi di destra.
Secondo te io so quale destra intendi? Devi dare riferimenti... o segnarli postando una foto se sei capace..
Modificato: da mimmo0374
ho segnalato in rosso dove ho messo i puntali.
non mi da continuità mentre per il resto del test mi da continuità.
lo stesso trasformatore quello giallo mi da continuità mettendo i puntali allo stesso modo.
magari potete darmi qualche consiglio io ho solo presupposto che uno e come l'altro.
Secondo me non e' detto che siano uguali, o meglio collegati allo stesso modo, mi viene di capire che uno trasforma la tens. di stand by e l'altro fa tutte le altre tensioni, quindi puo' darsi che nel blu i pin che dici non siano collegati, questo lo vedi facilmente vedendo sotto le piste.
ok mi seve capire come devo muovermi per sapere se la scheda e rotta ho funzionante.
Non capisco cosa intendi, mi fai una domanda e poi non vuoi sentire la risposta, se non ti interessa + il trasformatore passa a montare i pezzi nuovi, poi io farei una provina di resistenza sui pin dei controllori pwm, se mi posti le sigle di questi chip, ne vedo uno in alto a 8 pin e forse ce n'e' uno dietro. Pero' hai saltato ingenuamente di postare il test del mosfet tolto, per me e' importante sapere se e' buono..
Modificato: da davp
i pezzi nuovi sono già montati, ho sorvolato il trasformatore perché non so come testarlo, non vorrei che mandassi in corto....
ok ci provo con la foto.
