Philips 32 Plf3008H\12 Non Si Accende
Se non te la senti di ripararlo volevo dire... ho visto che lo danno nuovo da 230 a 260, strano pensavo valessero almeno un 100 euro in piu'.. quindi purtroppo posso darti pochissimo, visto che se c'e' da cambiare main c'e' da spendere una 50ina minimo, fai tu.. se vuoi salvarlo in qualche modo..
  • Risposte 123
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mimmo0374
    69
  • 3kek1
    43
  • Riccardo Ottaviucci
    11
  • Luigi Di Donato
    1
trattative in PM please ! :whistling:
Non me lo ricordavo eh si che l'ho riletto l'altro ieri il regolamento, e' giusto pero'...
la tv nuova lo già comprata, mi piacerebbe ripararla se ci riesco sono un tipo che piace aggiustare, ho almeno ci tento se non ci riesco poi ne parliamo.
ho provato a mettere il fusibile ed e saltato di nuovo mi sa che ci sia qual cosa in corto.
te l'ho proposto perche' hai detto "quindi la butto".. meglio cosi', pero' deciditi...
certo, te l'ho detto che c'e' il mosfet da tra tramutare in "forcina per capelli"... (o pettine per baffi)..
se lo togli e il corto c'e' ancora allora devi togliere pure il circ.integrato o testare i componenti del filtro di ingresso o testi ancora il ponte..
Modificato: da davp
ok lo tolgo ma mi devi dire come testarlo.
comunque vada grazie per la tua disponibilità.
testare il mosfet? te l'ho gia' detto pochi post fa. Al posto del fusibile se non ne vuoi buttare a manciate metti un portalampadina e una lampadina da 60W incandescenza.
ok mosfet rimosso, ho messo la lampadina da 60w sul fusibile e si è accesa.
Hai gia'testato il mosfet in circuito e visto che e' diventato un pettinabaffi, lo devi togliere seno' la lampadina ti segna il corto, di solito si apre pure la resistenza sul source quindi mi sa' che c'e' dell'altro buono per la pattumiera.
dai corrente e vedi se s'accende la lampadina se si controlli tutto fino al ponte..
si accende , due diodi del ponte mi segnano zero
sono in corto
Modificato: da mimmo0374
Luigi Di Donato
Non ho seguito la discussione, lampada al posto del fusibile?
Se i diodi segnano zero sono in corto netto.
si esatto sono in corto ma solo due, le altre due mi segnano sul tester in diodo 500 v.
la sigla sul diodo e RL207.
adesso la domanda è posso sostituirli con LH 2A 05 anno la stessa misurazione sul tester sempre 500v
non sono volt ma mV se misuri come provadiodi
Guarda i loro datasheet, basta che abbiano Corrente in diretta (forward) uguale o superiore, tensione in inversa uguale o superiore
scusami troppo complicato potresti spiegarmi più elementare :wacko:
comunque togliendo i due diodi la lampadina non si accende più.
Nello specchietto che trovi nel d.s. per esempio per RL297: "Maximum DC Blocking Voltage" vale 1000V, "Maximum Average Forward Rectified Current" vale 2A, per LH 2A 05 che dici non trovo il d.s. quindi se ce l'hai sai cosa guardare, senno' metti il classico 1n4007 che trovi in molti circuiti da buttare e vaja con dios... no un momento quello e' da 1A forse, allora serve un 5408 o momentaneamente per prova l'1n4007 o 2 in parallelo..
Modificato: da davp
ho messo questo LH 2A 05 testato con il tester a la stessa capacita 500mV
Non e' una capacita' e' la caduta in polarizzazione diretta e quella non fa molta differenza..ce li hai i 1n4007 o no?
non lo so devo dare un occhiata, ma comunque devo prendere il mosfet nuovo prendo anche i diodi.
mosfet MDF4N
risulta 600v 2,6A 220F
Mi sembra un po' poco 2,6A dove l'hai trovato il datasheet io non lo trovo..
