mimmo0374 Inserita: 29 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2014 scusami ma parlavi delle sigle dietro al pin giusto, non so se si riesce a vedere.
mimmo0374 Inserita: 29 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2014 scusami intendevi questo?
3kek1 Inserita: 29 settembre 2014 Segnala Inserita: 29 settembre 2014 (modificato) Io non riesco a vedere nessuna immagine ingrandita, ma da quel poco che vedo niente chip.. purtroppo a me sono giorni che non funziona l'upload immagini, ho segnalato al webmaster.. ma tu guarda sopra e sotto, dimmi la sigla di tutti i chip con almeno 8 piedini.. non ci vuol molto.. ah leggo ora il tuo ultimo post, si quello e' uno poi sotto forse ce n'e' un'altro.. Modificato: 29 settembre 2014 da davp
mimmo0374 Inserita: 29 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2014 (modificato) quello in foto (ICE3BRO665J) H124042B sotto c'è un altra scritta ma si vede a stento con la lente. e l'unico dalla parete anteriore con 8 pin. Modificato: 29 settembre 2014 da mimmo0374
mimmo0374 Inserita: 29 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2014 dietro c'è uno a 8 pin, uno a 16pin, e un transistor.
3kek1 Inserita: 29 settembre 2014 Segnala Inserita: 29 settembre 2014 Ok non riesci a postarmi le sigle pure dei 2 di dietro?
3kek1 Inserita: 29 settembre 2014 Segnala Inserita: 29 settembre 2014 Allora quello che hai postato e' un contr. pwm con mosfet integrato, metti il tester in ohm bassi, poi testa tra i pin 3 e 4, 2 e 4, 7 e 8..
mimmo0374 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Scusami ha vista della foto da dove devo partire la numerazione dei pin.
mimmo0374 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 sembra tutto ok mi danno tutti un valore ohm.
mimmo0374 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 (modificato) retro scheda 16 pin sempre retro scheda 8 pin, ma il codice purtroppo non si riesce a leggere bene. retro scheda transistor, il piedino centrale non e collegato alla scheda. Modificato: 30 settembre 2014 da mimmo0374
3kek1 Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 (modificato) Le foto sono fatica e byte sprecati potevi riportare semplicemente le sigle, invece del secondo servirebbe la foto ma dovresti inquadrare pure qualcosa del contorno, le sue piste. Il primo e' un circ. pilota per led di illuminazione. Non credo ci riguardi ora.. Stasera ero alle prese col mio Tv da riparare e ne avro' per un po', anche se sembra irreparabile.. Modificato: 1 ottobre 2014 da davp
3kek1 Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Hanno sistemato l'upload immmagini...
mimmo0374 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 ok ottimo davp se ti mando una foto del connettore, saresti in gradi di dirmi il voltaggio in uscita ? e per vedere se effettivamente la scheda e guasta o buona.
mimmo0374 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 fammi sapere come devo testarla, e i volt uscita. e giusto per sapere se continuare a cercare il guasto in questa scheda ho nel'altra.
3kek1 Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 (modificato) Se hai intenzione di fare le cose un po' alla svelta non sono il tipo giusto, io non sono esperto e devo ragionarci un po' su, per me (ma credo pure per chi ne sa) dare tensione senza alcune misurazioni significa rischiare i pezzi appena cambiati, se vuoi prova, dalla parte che hai fotografato non si vedono tensioni scritte e da quel che vedo dalla foto linkata da me nemmeno sul lato sopra, se mi fai una foto piu' allargata magari senza il riflesso del flash ti posso dire forse quante tensioni di alimentazione escono. Modificato: 1 ottobre 2014 da davp
mimmo0374 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 allargata intendi più ravvicinata, ho pure intendi di tutta la scheda?
3kek1 Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Allargata la visuale, ma non a tutta la scheda, diciamo meta' scheda in cui ci sia il connettore pero'...
mimmo0374 Inserita: 2 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 davp fammi sapere se vanno bene.
3kek1 Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Non e' possibile distinguere tutto, fa cosi' , per primo senza corrente metti il tester in provadiodi e testa i due trii di diodi grossi sul secondario, sono in parallelo quindi basta che ne testi uno per ogni trio, se non danno 0,000 circa dai tensione e misura la tensione sempre dei 2 trii di diodi, il puntale rosso sul catodo (terminale colla striscia) e il nero su un piedino di un condensatore a caso, quello dal lato con la striscia bianca sul condensatore.
mimmo0374 Inserita: 2 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 (modificato) 0,5v il tester in corrente continua test del trio diodo di sopra . puntale nero sul negativo condensatore, e il rosso sul catodo dei diodi. mentre per il trio diodo di sotto varia da 1a 2v Modificato: 2 ottobre 2014 da mimmo0374
3kek1 Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 0,5v cosa?? Il test in provadiodi o il test con dentro la corrente? Poi quali dei 2?
mimmo0374 Inserita: 2 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 ripeto il tester in corrente continua. trio diodo di sopra 5v trio di sotto varia 1a2v per quanto riguarda il tester in prova diodo li ho testati tutti sono buoni non sono in corto.
3kek1 Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 (modificato) OK prima si vedeva solo la prima riga del post, allora e' 5v non 0,5!! Se si potrebbe funzionare magari va attivato l'alimentatore primario (o secondario) se no e' chiaro che l'alimentatore non funziona, troppo bassa la tensione.. in quel caso sospetto uno dei CI pwm.. purtroppo con quelle foto non posso seguire le piste e scovare un eventuale pin di abilitazione.. Modificato: 2 ottobre 2014 da davp
