Comunicazione Seriale Con Barcode
salve a tutti
siete stati molto gentili nel rispondere , quindi vorrei sottoporvi una nuova domanda
devo riconoscere 2 codici a barre diversi e associarli , mi spiego meglio
esiste un codice a barre (es. 50533992) da associare (cioe' quel codice di un pezzo viene montato insieme al codice di un altro pezzo) a 156107821
possiedo un lettore a barre (datalogic PM9500)collegato al plc s71200 con sceda rs232 dedicata (montata alla sinistra del plc)
dopo la lettura del primo codice a barre (50533992) devo leggere il secondo (1561.......) dopo letto il secondo devo dare l'ok per il montaggio ,se sono codici diversi bloccare
domande:
premessa : i codici da leggere sono in tutto 4 ( ad ognuno dei 4 principali si abbinano 16 codici diversi)
1) i codici che legge il lettore dove vado a leggerli ? e collocarli ?
2) una volta letti i codici qual'e' la formula o il passaggio da fare per avere una uscita da gestire ?
3) come posso abbinare i due codici letti e dire ok se sono abbinabili ?
se qualcuno sa aiutarmi grazie in anticipo :clap::superlol::superlol::superlol::thumb_yello:
Giuseppe Signorella
Ciao ferdy66,
Ho diviso il tuo intervento dalla precedente discussione in quanto trattasi di un nuovo argomento.
Tornando al tuo problema, ti consiglio di stabilirti una connessione punto punto tra il plc ed il lettore di codice a barre.
Ogni qual volta che il barcode legge un codice a barre, lo memorizzi in una variabile (nel tuo caso una stringa) e la confronti con quelle che hai memorizzati all'interno del PLC. (Se i codici sono molti puoi "costruirti" un costrutto tipo FOR TO NEXT).
Ogni qual volta un confronto ha esito positivo alzi un bit. (Personalmente preferirei scrivere un bit all'interno di una word o double word,)
Una volta che ti ritrovi due o piu bit alti, con un and ti attivi l'uscita che ti interessa.
grazie ancora della risposta da parte di Giuseppe ( se e' l'unica vuol dire che e' molto bravo visto l'argomento )
tornando a me non riesco a fare niente
il barcode e' allineato (quando leggo un codice si accende il led sul modulo dedicato)
ma non riesco a capire dove , come ,scrivere i codici e confrontarli
scusa per la mia grande ignoranza (sono elettromeccanico e da circa un anno sto provando a fare l'altro passo ) ma per caso
potresti farmi un esempio passo-passo (come ai bambini) oppure dirmi dei siti dove trovare esempi
non so di dove sei ma se riesco a risolvere questo problema ti invito a cena a casa mia
saluti
inserisco il numero caso mai ******************
Modificato: da Giuseppe Signorella
Eliminato numero telefonico
Giuseppe Signorella
ferdy66,
Ti rammento che come da regolamento è vietato inserire indirizzi email numeri telefonici ed altri tipi di recapito all'interno dei post.
Appena ho qualche minuto di tempo, ti posto qualche "vidiata" del software.
chiedo scusa per le mancanze :worthy: :worthy: :worthy: sono troppo preso dal problema :huh:
Bisogna usare l'istruzione l'istruzione RCV_PTP , inserire inserire il buffer di ricezione e la porta di comunicazione , in questi giorni mi stò cimentando anche io nell'utilizzo di questa istruzione con modem rs232 . Ciao.
