Byw96E Come Ricircolo.
Buonasera a tutti.
Vorrei provare a far girare dei passo-passo con integrato L298N e arduino e volevo sapere se i diodi BYW96E sono adatti come diodi di ricircolo (hanno un tempo di 300nS) per proteggere l'integrato.
I motori sono recuperati da stampanti/fax e non hanno più di 2 ampere.
Grazie.
Usa diodi Schotcky e sei sicuro di non avere problemi.
I tuoi sono fast recovery e potrebbero anche andar bene per il tipo di motori.
Tieni presente che ogni sezione dello LM298 può pilotare carichi induttivi sino a 2 A e che puoi parallelare le due sezioni.
Buonasera Livio.
Grazie come sempre della risposta:io ci provo(nel cassetto ho trovato quei diodi...)e poi vi aggiorno.
Una domanda sola:non ho capito bene che cosa intendi per parallare le due sezioni dell'L298N...
Un vero eproprio parallelo. Se leggi il data sheet c'è anche lo schema.
Buongiorno Livio.
Ho rivisto il data sheet ed ho trovato lo schema del parallelo che è appunto come mi dicevi un vero e proprio parallelo.
Mi sfugge però una cosa:se faccio il parallelo poi ho solo due pin di uscita che sono in grado di darmi la polarità in un senso o nell'altro giusto?ma come faccio con due soli pin a pilotare un bipolare?cioè,credo che facendo il parallelo debba aggiungere dei componenti...
Provo a "sparare":potrei usare due L298N entrambi "parallelati"in modo da ottenere gli stessi pin in ingresso e in uscita ma raddoppiando la corrente disponibile?
Approfitto per un'altra domanda:se volessi pilotare un passo-passo con assorbimento molto più alto dovrei abbandonare lo L298N e passare al ponte ad H con mosfet giusto?
Ah,ho visto anche che sul data scheet consigliano tempi per i diodi minori o uguali a 200nS o meglio ancora come mi dicevi nell'altra risposta Schotcky.
Grazie.
Ai tempi in cui ero un tecnico d'acqua dolce, realizzai il pilotaggio di un motore a passo con L298 e usai per i diodi di ricircolo (beata ignoranza) dei volgarissimi 1N4007.....funzionò per anni ed anni.
E comunque i diodi veloci sono senz'altro più indicati.
Saluti
Mirko
E comunque se Ti interessa come mettere in parallelo gli stadi interni di un L298.....ecco qua :smile:
Bhe non si può avere moglie ubriaca e botte piena.
Se ti servono più di 2A per avvolgimento devi usare 2 LM298 e le cose si complicano un pochino.
Oppure puoi mettere dei booster sulle uscite del 298, ma qui le cose si complicano vieppiù. :smile:
Buonasera signori.
Per ora "gioco" con i motorini da 1-2 ampere (stampanti,ecc.).
Il parallelo l'ho capito però solo per motori c.c.,non per i passo,giusto?Nel senso che ho solo due "fili"che mi escono dall'L298 giusto?
Monto il tutto e vi faccio sapere come vanno i diodi.
Grazie delle risposte a tutti voi.
Se usi passo passo sino a 2 A puoi pilotarli con lo LM298, magari con un piccolo dissipatore aggiunto.
Si,ci metterò anche il dissipatore(ne ho un pochi recuperati quà e là).
Grazie,vi aggiorno...
