Estensore Per Pali Telescopici.
Buongiorno, vorrei sapere se esistono estensori professionali per pali telescopici.
Ciao!!!... scusami ma non riesco proprio a capire che cerchi!???
Si grosso modo qualcosa tipo quella segnalata da Patatino, anche se cercavo qualcosa più maneggevole, per intenderci mi serve un attrezzo che mi dia la possibilità di istallare i pali telescopici per antenna, specialmente quelli molto alti e pesanti, in tutta sicurezza.
Purtroppo i pali classici di antenna vanno poi stretti, una volta sollevati, mentre i sistemi a carrucola, sicuramente piu costosi, sono autoportanti.
Il metodo classico e' sempre valido, se il palo e' molto alto ci vanno due o tre serie di controventature, che aiuteranno anche a non far piegare troppo il palo durante il sollevamento, mentre si procedera' alzando per primi gli elementi piu fini per poi alzare per ultimo il piu grosso in basso, sempre tenendo d'occhio le controventature.
Modificato: da patatino666
credo che pinocchetto intendesse risolvere il problema del "sollevamento" dei pali, una volta posizionato il parco antenne,..in effetti quella che sembra essere un'operazione semplice, può risultare a volte, impossibile a causa del peso,..ultimamente ho avuto un problema simile nel cercare di sollevare le mie BATBOX,..
ho posizionato delle staffe a elle sui pali, e poi ho utilizzato il crik a pantografo della mia panda,..quasi sempre si utilizza il crik (come diavolo si scrive?) della macchina per simili operazioni, c'è anche chi ha realizzato opere geniali,..
http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?m=08&y=13
Livio Migliaresi
cric= cricco, martinetto.
