vito pisciotta Inserito: 25 settembre 2014 Segnala Inserito: 25 settembre 2014 Salve a tutti,mi hanno portato questo lcd della samsung con il sequente difetto mettendo la spina di corrente il tv accende regolare poi spengo il tv con il telecomando e il tv si spegne regolare subito dopo vado x accendere e il tv resta spento con il led rosso stacco la spina di corrente x circa 5 minuti e il tv riparte di nuovo o cambiato tutti i condensatori nella alimentazione.ma niente vorrei un piccolo aiutito se possibile grazie.
menotti Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 cambia il condensatore vicino al fotoaccoppiatore quello che dovrebbe essere di 10uf 50V o vicino a questi valori
vito pisciotta Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Ciao menotti ho cambiato tutti i condensatori compreso quello principale da 220 e non funziona lo stesso.
vito pisciotta Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Il tv funziona quando si raffredda poi accende perfettamente.
3kek1 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 sigla della scheda alimentaz.? C'e' un rele a bordo?
vito pisciotta Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 La sigla della scheda e bn44-00157a comunque non ce rele.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 eccolo,premi get manual in basso quando compare
vito pisciotta Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Ciao riccardo mi puoi aiutare tu.grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 essendo un guasto termico,io proverei a scaldare e raffreddare i singoli componenti fino a giungere alla zona sensibile al difetto . Magari riscaldando un componente il TV non parte più
vito pisciotta Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Ho fatto gia queste prove con il refrigerante.il vero probblema e se io a tv gia fredda accendo lui parte bene subito dopo spengo con il telecomando e vado subito ad accenderla il led arresta acceso sensa che il tv parte.
3kek1 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Dovresti testare le uscite della sc. alim. a vuoto simulando l'on-off, poi al limite pure sotto carico
menotti Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 scusa ma la raffreddi tutta dove raffreddi per non far fare il difetto? io dicevo uno di questi condensatori http://prntscr.com/4qi8yk
mistertv Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Monta l' F9222L? Potrebbe essere lui difettoso.
menotti Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 riccaro ha detto la stessa cosa prova a circoscrivere la zona
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 non sono caro,comunque...
3kek1 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Monta l' F9222L? Parli di un integrato per il pfc? Ma se il pfc non parte non dovrebbe partire comunque il tv?
3kek1 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Come non detto c'e' lo schema, monta f9222l e non e' del pfc...
menotti Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 il tv parte solo quando è freddo bisogna cercare di riscaldare e raffreddare in varie aree uno alla volta e vedere dove puo essere il guasto
3kek1 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) cancellato.. Modificato: 26 settembre 2014 da davp
3kek1 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) Cosa ti trovi sul pin 2 vcc del f9222L quando tenti di accendere? Modificato: 26 settembre 2014 da davp
3kek1 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Hai provato ad avviare la scheda ali da sola facendo ponte tra pin 1 e 13 del CNM801 e vedere le uscite?
vito pisciotta Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Salv ho recuperato un'altra scheda di alimentazione della samsung somigliante solo che cambia lo spinotto di uscita 32"funzionante ho provato ad uno a uno tutti i 3 integrati ma il difetto e lo stesso e si sempra un mistero non ho piu prove da fare.che cosa ne pensate voi del forum ?
vito pisciotta Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Si ho cambiato anche questo integrato senza nessuno risultato.
vito pisciotta Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Ciao.si ho cambiato anche questo integrato messo nuovo.e il ifetto e sempre lo stesso.grazie a tutti quelli del forum.
vito pisciotta Inserita: 27 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2014 Buongiorno,ho provato ad accendere la tv e mi sono accorto di sentire,un fruscio solo x un attimo nella scheda di alimentazione.
