Nuove (?) Prese Schuko + 2 Bipasso
Queste prese risolvono forse il problema di spazio delle prese shuko. Nella presa Shuko sono inserite anche 2 bipasso.
Ottimo...... Si possono usare contemporaneamente due prese bipasso oppure una sola schuko.....ottima trovata....
Ahh, si, sono "fuori norma".
Pazienza, sono fuori norma anche le "universali" italiana 16A+ schuko eppure le usano tutti!
a me non piacciono nemmeno le bipasso, figuriamoci..
le uso da tempo, come mai sono fuori norma? sbagliamo noi o i produttori? Per me sono molto comode.
Belle, le avevo viste in un noto negozio di fai da te francese .
Però hanno un grosso limite: ad oggi una gran parte di spine infilate nelle prese a vista sono alimebtatori o caricabatterie che in queste prese non ci sfarebbero.
Pero sono interessanti comunque per altre applicazioni.
Forse nessuno. Le norme sono volontarie non obbligatorie. Certo esistono progettisti che evitano per questo di installarle. Io non mi farei grossi problemi.
Prima o poi ci sarà una versione a norma anche di queste, ovviamente varrà per quelle future.
Modificato: da Carlo Albinoni
Carlo sono fuori norma perchè non hanno le certificazioni o perchè non rispettano determinati standard?
Sono fuori norma perchè non incluse nella CEI 23-50.
Quindi è praticamente solo un problema burocratico.
Dal punto di vista della sicurezza elettrica sono sicure? Se la risposta é si, perché non usarle?
Probabilmente sono sicure "abbastanza". Un dubbio è la protezione dal contatto diretto con gli spinotti della schuko visto che il colletto circolare della presa schuko non è completo. Poi bisognerebbe vedere le prestazioni soprattutto il riscaldamento visto che le prese multi standard talvolta hanno problemi per via dei contatti dalle forme particolari.
Poi bisognerebbe vedere le prestazioni soprattutto il riscaldamento...
Visto cha una sola presa da 16A non li può erogare in modo continuativo, averne 2 che devono anche rinunciare a parecchio spazio per permettere la terza soluzione (shuko), credo prorpio che la portata totale sia ben al di sotti dei 16A.
