Testina Termostatica
Ciao a tutti, vi chiedo aiuto
Come funziona una testina termostatica, cioè se io ho già una valvola sul calorifero di quelle tradizionali cioè senza numeri per intenderci posso montargli una testina termostatica?
è da verificare,se il corpo valvola è adatto a ricevere la testa termostatica, alcune valvole non sono termostatizzabili
se c'è una vite in testa alla manopola bianca devi cambiare la valvola cioè tutto il rubinetto..temo che quella della foto non sia termostatizzabile
Si penso che io che non sia termostatizzabile, dovrai cambiare anche la valvola.
Ok ho capito che devo cambiare il tutto ma in vendita non si trova già il pezzo unico compreso di valvola e testina termostaica e quindi mi pare di capire che son due pezzi staccati giusto? Se la risposta fosse affermativa mi potete dire come si installa la testina termostatica sulla valvola...
Grazie mille
Una volta cambiata la valvola, semplicemente la testina si avvita sulla valvola.
quindi allo stesso modo tolgo il "cappuccio" della valvola?
se non sono off topic quale sono le marche che costano meno?
scusate ma tutte le testine termostatiche sono con sensore a liquido?
grazie
Il sensore c'è a liquido a gas e a cera. Quelle che costano meno sono a cera io ti consiglio quelle a liquido è questione di tempi si reazione.
Per le mache vedi tu adesso hai una FAR e potresti rimettere delle FAR, i prezzi alla fine sono un po' tutti allineati.
grazie , un dubbio se io metto delle valvole far i raccordi (quelli sul calorifero) vanno cambiati o vale solo se cambio marca?
Devi prenderla dello stesso diametro.
capito. il raccordo sul calorifero come si chiama di preciso?
ho visto che per avvitare il codolo sul calorifero c'è una "strumento" v che permette di essere inserito all'interno del medesimo e cosi si puo' avvitare, ne sapete niente ?
grazie
Simone Baldini
Dipende dalla marca per molti basta una brugola.
