Motori Sincrono E Asincrono - aiuto per domanda di esame
Inserito: (modificato)
Devo sostenere un esame di cultura generale, e tra le varie domande che mi potrebbero fare c'è quella riguardante le differenze tra motore sincrono e asincrono.
a riguardo ne sò ben poco, ho cercato di farmi un idea ma non riesco a trovare materiale semplice da cui poter sintetizzare una risposta,
se qualcuno sa come far capire ad un profano questa differenza lo faccia, gline sarei grato!!! :)
Modificato: da mr. spice
Giorgio Demurtas
Ne sarei grato anche io...
studio alle industriali al 4° anno ma queste cose ancora non le abbiamo studiate e vorrei saperne qualcosa, così per curiosità.
ciao
In due parole.
Il motore sincrono ha una velocità che è sincrona con la frequenza di rete il motore asincrono gira leggermente più lento, c'è uno scorrimento.
Per esempio un motore a due poli alimentato a 50Hz avrebbe una velocità di sincronismo di 3000 giri/minuto, un asincrono gira con una velocità di circa 2860 rpm.
Questo detto in modo rozzo, semplicistico e molto approssimativo. Provate a fare una piccola ricerca sul webb, sarete stupiti dalla quanità di materiale che riuscirete a trovare.
Felice 2004 a tutti
Nei motori sincroni i flussi magnetici uscenti dallo statore, rotanti alla velocita' in giri/secondo:
frequenza di alimentazione : numero di coppie di poli (per esempio, per un 6 poli = 3 coppie)
"vedono" sempre la stessa parte del rotore, come se fosse fermo. Al limite si sposta di pochi gradi, se aumenta/diminuisce la richiesta di coppia.
Lo scorrimento e' 0,00000
Negli asincroni i flussi rotanti "vedono" il rotore non fermo che ruota un po' piu' lentamente del flusso.
A che velocita' relativa sembra ruotare? Alla velocita' corrispondente alla frequenza di scorrimento.
Nell'asincrono in funzione, lo scorrimento e' sempre diverso da 0, >0 quando il motore eroga normalmente coppia, <0 quando il motore frena (esempio: con inverter, durante una rampa di discesa, la frequenza statorica e' 22 Hz e la frequenza corrispondente alla velocita' rotorica in quell'istante e' 26 Hz. La frequenza di scorrimento e' quindi 4 Hz).
Le considerazioni sul sincrono valgono anche per i brushless DC e brushless AC
Buon anno a tutti ..... spero di non intossicarmi col fumo dei botti degli altri!
Mario
