Sharp Lc-32Le244E
Salve ho questo tv che praticamente non accende, rimane acceso solo il led rosso fisso, non riesco ad entrare in error mode per resettare le lampade, qualcuno mi spiega la procedura? Il tasto sourge/input quale sarebbe? Grazie in anticipo...
se ne parla spesso di questo K in questa sezione. Hai fatto qualche ricerca nei post precedenti?
Ciao Riccardo, la K non mi compare, ad alimentazione tolta dovrei premere contemporameamente i tasti vol- e source che sarebbe il tasto di accensione? Poi sempre tenendo premuto i tasti accendere il tv. Sbaglio qualcosa?
non lo so,ma il tasto source dovrebbe essere quello che seleziona gli ingressi atv-dtt-scart-hdmi ecc
non esce niente, nessuna K, provo ad aprirlo, avete qualche consiglio da darmi?
Se monta la main Toshiba 32AV933 la procedura è diversa. In pratica devi premere due volte il tasto MUTE del telecomando e quando compare l'OSD devi premere MENU dalla tastiera del tv. Io non credo che dipenda dalle lampade. Hai fatto misure e controlli? Il comportamento è lo stesso sia da tastiera che da telecomando?
credo che sia la main, ci sono 2 componenti che riscaldano troppo, dove posso reperirla? 32LE244E rev 1.02
Buongiorno, controllando bene mi accorgo che mancano i 12v e 24v, ho solo i 5v. Staccando i 2 connettori e lasciando solo quello 220v queste tensioni dovrei averle? Ho notato che manca l alimentazione al pin2 di ic601.
magari quelle tensioni si generano solo dietro consenso della main,dovresti simulare il segnale di ritorno dalla main alla PSU
trovavi la procedura di reset dell'errore lampade , in guasti risolti , fatta da me qualche anno fa ' :
Inoltre come dice Riccardo, quelle tensioni che mancano , ci sono solo quando la tv e' accesa.
Modificato: da Elettroda
Buongiorno, grazie per le risposte, non riesco a trovare questo condensatore smd C7558, arrivano max intorno ai 900.
La scheda è DPS-140SP-2 A
parliamo della stessa scheda?
credo proprio di no :(
per forzare quale potrebbe essere la modifica da fare su questa scheda...
