Sime Format Zip 25 Bf----Terremoto!
salve a tutti, ho riscontrato un problema saltuario su una sime format zip 25 bf con scarico coassiale. ogni tanto (3 su 5) usando l'acqua sanitaria improvvisamente la caldaia comincia a tremare paurosamente mentre è in funzione, però non è sicuramente un problema del circolatore. anche perché a volte funziona bene. quando succede fa grossi rumori di rimbombo, trema tutta la lamiera, sembra stia x esplodere in pratica. premetto che la pressione d''acqua ai rubinetti non è moltissima. potrebbe essere lo scambiatore a piastra o il primario intasato? oppure un problema di scheda? o semplicemente un problema legato al coassiale?
penso più che abbia un problema che riprende i gas di scarico; con lo scambiatore intasato, interviene il termostato di sicurezza che toglie tensione alla valola gas e ti và in anomalia fiamma
Tecnio centro assistenza SIME
oggi ho fatto altre prove e ho notato che quando fa così è perché il circolatore si ferma. però lo fa saltuariamente..... basta svitare poi il vitone davanti e spurgato il vapore riparte. però non lo fa sempre....... pensate che sia a questo punto un problema del circolatore che sta per rompersi o della centralina ?
penso che sia piu un problema di circolatore....è difficile che la scheda manda corrente ad intermittenza
per sicurezza dovresti attaccarci un tester e vedere se quando la pompa si ferma gli arriva corrente o meno
ah ok...mi sembrava strano un comportamento tale dovuto alla scheda :)
