mikx Inserito: 26 settembre 2014 Segnala Inserito: 26 settembre 2014 (modificato) Credo per colpa dell'alimentatore non originale( quindi per polarità sbagliata) il notebook ha spesso di funzionare. non parte più. ho quindi smontato la scheda madre. e mi sono accorto che un comparatore lm393 PSRI è esploso. secondo voi se lo sostituisco risolvo il problema semplicemente così? e poi ovviamente uso il caricatore originale. https://www.dropbox.com/sh/8gloza79a21qlku/AAAfJNJw0Y9MBHl__O-7a-C1a?dl=0 ora il problema è dove trovare il ricambio e come sostituirlo. buttando il naso sul web sono giunto a questi link + o meno utili, che ne dite? ho tradotto il tutto con google traduttore dal russo. dicono abbiano risolto ma non ho capito in che modo. http://monitor.espec.ws/section34/topic173162.html grazie Modificato: 26 settembre 2014 da mikx
Casimiro Sarluca Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Di solito si guastano quando si usano alimentatori compatibili, emettono una tensione più alta sullo spillo centrale per il segnale ID. Sostituiscilo e dovrebbe andare, ti consiglio di procurarti altro alimentatore, possibilmente originale, se compatibile ed è regolabile, scendilo a 18,5V. Di LM393 se non li trovi in zona, li puoi trovare qui
mikx Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) il problema è che non sono pratico con cose così piccole. ho paura di far danno. ho solo uno stagnatore semplice. LM393D che vedo su ebay è la stessa cosa? Modificato: 26 settembre 2014 da mikx
Casimiro Sarluca Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) Se non hai praticità e dimestichezza sul come dissaldare e saldare componenti SMD, meglio se ti rivolgi ad un radiotecnico...o altrui con attrezzi giusti. Se pensi di poterci provare prova ad imitare ciò in questo video LM393D è la stessa cosa Modificato: 26 settembre 2014 da Casimiro Sarluca
mikx Inserita: 27 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2014 (modificato) ho ordinato il componente guasto. per pochi euro vale la pena provare a sostituire solo quello. per fare pratica seguendo il tuo video mi sono preso una scheda guasta che avevo da parte e ho provato a dissaldare un componente simile. dissaldare è stato semplice e ho fatto un lavoro a mio avviso bello e pulito. ora però non so come togliere lo stagno in eccesso, se vado con la punta dello stagnatore, lo sposto, ma non riesco a prelevarlo. sia sui pin del componente che sulla scheda. consigli? grazie PS. l'ideale sarebbe tradurre quella pagine in russo, l'unica cosa che ho capito è che hanno avuto il mio stesso problema e l'hanno risolto!! però non so in che modo. Modificato: 27 settembre 2014 da mikx
Casimiro Sarluca Inserita: 27 settembre 2014 Segnala Inserita: 27 settembre 2014 Per togliere lo stagno in eccesso hai bisogno di una treccia in rame dissaldante. Per tradurre quella pag. in russo, fai Click tasto destro del mouse sul testo e dal menù a tendina scegli il campo [Traduci in italiano] Comunque a me pare che hanno aggirato l'ostacolo del riconoscimento segnale ID...se è cosi, io ne ho fatti alcuni quando di spezzava il pin centrale, quindi mettendo una resistenza tra la +19V ed ID si risolveva. Ti consiglio di ripristinare il notebook come all'origine, poi vedi tu!
mikx Inserita: 27 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2014 ok grazie. vedrò di sistemare quel componente intanto e poi ci sentiamo. grazie
mikx Inserita: 28 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2014 cos'è quel chip che vedo: kbc1091-nu... mi sembra sia stato sostituito anche questo. ma non so cosa sia. da un primo esame visivo sembra apposto.
Casimiro Sarluca Inserita: 28 settembre 2014 Segnala Inserita: 28 settembre 2014 E' il chip Controller Embedded, oltre a Tastiera e Toucpad, controlla anche altre cose, Il fatto che sia integro fisicamente non vuol dire che sia funzionante...ma tu incrocia le dita e sostituisci solo l'LM393
mikx Inserita: 28 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2014 (modificato) grazie mille per l'aiuto. incrocerò tutte le dita con la speranza sia solo lm393 ad essere saltato. PS..( ho contattato solo per capire l'entità del danno un centro riparazioni della mia zona, che ripara in sede qualsiasi schede elettronica, mia hanno detto che capita molto spesso che un cliente acquisti un alimentatore universale e non si preoccupi di controllare la polarità prima di collegarlo, creando questo tipo di danno, che con una piccola riparazione si risolve. nella telefonata il tecnico si è fatto sfuggire la parola "piccola riparazione" che mi fa ben sperare sia solo quel LM393 ad essere saltato. ad ogni modo il preventivo di massima per la riparazione si aggirava sulle 100euro massimo. cosa che secondo me non ha senso su di un portatile ancora valido ma di quasi 3 anni pagato se non ricordo male 299euro. chiusa la parentesi ora aspetto il pezzo e lo sostituisco. ( mi sono esercitato su una scheda vecchia presa in discarica ), se ti senti di consigliare qualcosa, qualsiasi suggerimento è ben accetto. Grazie Modificato: 28 settembre 2014 da mikx
mikx Inserita: 28 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2014 (modificato) ho trovato una vecchia scheda sulla quale è presente un comparatore TL082C della stessa grandezza del LM393. volendo c'è anche un PT2308-s adattando i pin... https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM393.pdf http://grupos.unican.es/dyvci/ruizrg/postscript/Componentes/TL081C.pdf sopra i pdf di entrambi i comparatori.. cosa dite? potrebbe andar bene lo stesso? Modificato: 28 settembre 2014 da mikx
Casimiro Sarluca Inserita: 29 settembre 2014 Segnala Inserita: 29 settembre 2014 Non saprei, preferisco mettere l'originale...prova, magari funziona lo stesso
mikx Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Ho provato e senza collegare il monitor ha dato segni di vita che prima non dava. I led si sono accesi e la ventola della CPU è partita. Cose che mi fanno ben sperare. Ovviamente aspetto il pezzo originale prima di verificare se effettivamente funziona tutto.
mikx Inserita: 3 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 ce l'ho fatta! pezzo sostituito. notebook resuscitato. grazie per l'aiuto.
