Telefunken Te32182B301C10 Morto
Ciao a tutti.. Il tv Telefunken TE32182b301c10 non accende.. Lampeggiava il led senza accendersi, dopo di che non accende nessun led è completamente morto.. Monta un alimentatore 17IPS11 - 300413 - R4 .. qualcuno ha lo schema dell'alimentatore o qualche consiglio se avete già riscontrato lo stesso problema in questo alimentatore..
ci dovrebbe essere un diodo Schottky D809 o numeri similari,tipo SB100 mi pare, in corto,lo trovi facilmente.
Ci sono molte altre discussioni simili,fai una ricerca
Grazie per la risposta, avevo già testato tutti i diodi della scheda e sono ok.. c'è un diodo Schottky SB5B0 che misura 289 se non è questo troppo basso magari.. Ci sono poi 4 diodi raddrizzatori uf5404 che mi danno 410 e altri normali diodi che misurati sembrano ok.. due diodi mi misuravano in entrambi i versi ma credo perche erano saldati.... come li ho dissaldati misurano solo nel verso giusto
anche staccato da un terminale?
Si anche dissaldato stessa misura 289 ... pensa che non sia la misura esatta?
se è in entrambi i versi ,va cambiato ,altrimenti no
è ok allora,gli scottky hanno bassa cdt diretta
