10 Velocità Regolabili - nastro trasportatore
bun giorno a tutti
dovrei effettuare la scelta di un inverter per un motore trifase (3hp) occorrente per un nastro trasportatore, e per una semplicità di utilizzo vorrei comandarlo con un pannello operatore di solo dieci tasti per la velocità desiderata.
quale inverter utilizzare più adatto alla mia esigenza?
è la mia prima volta in un forum, scusate eventuali errori di forma.
fiducioso di un v.s. aiuto, Grazie.
Nico Giuliani
Non dai dati sufficienti a risolvere il problema... <_<
Con i dati che hai "dato" si possono presumere almeno due casi:
1) Il pannello operatore è collegato ad un PLC: in questo caso comandi l'inverter tramite analogica e costruisci i dieci livelli di segnale nel software.
2) Non hai PLC (per un nastro trasportatore è molto probabile) e per "pannello operatore" intendi una pulsantiera autocostruita: in questo caso io comanderei l'inverter sempre con l'analogica, ma il segnale lo prenderei da un partitore resistivo (con dieci resistenze uguali) integrato con un circuito elettromeccanico che colleghi l'ingresso dell'inverter ad uno dei vari punti del partitore a seconda del tasto premuto. :ph34r:
Diversamente, non saprei, perchè mi sa che non esiste un inverter economico che possa arrivare a impostare dieci velocità fisse... Gli inverter Mitsubishi, ad esempio, possono arrivare a tre; con altre marche non saprei.
Metti il potenziometro e buona notte al secchio! ;)
Ciao!
Modificato: da TRUNC
Giorgio Demurtas
ciao xcomp, benvenuto sul plcforum!
tu parli di semplicità...è più facile usando un potenziometro.
Inizia a procurarti qualche notizia delgi inverter che esistono in commercio (es.segnale in ingresso...), poi facci sapere e vediamo di far ballare il tango a questo nastro traspostatore! :P
ciao
Giorgio
Caro Nico,
benvenuto nel PLCforum.
Ci sono inverter anche abbastanza economici che arrivano a 15 velocita' preimpostate usando le combinazioni di 4 contatti aperti/chiusi.
Bye
Mario
Claudio Monti
Con gli ALTIVAR28 della Telemecanique riesci ad impostare fino a 8 velocita'... non so se ti bastano.
Comunque se hai un pannello operatore ed hai un PLC sono d'accordo con TRUNC ;)
Praticamente tutti gli inverter hanno almeno 4 ingressi digitali per fare quello che ti serve.Con 4 ingressi puoi avere fino a 16 velocita', basta assegnare ad ogni bit un valore.
0000 selettori a zero
0001 selettore 1 = 2Hz
0010 selettore 2 = 4Hz
0011 selettore 1+2 = 6Hz
0100 selettore 3 = 8Hz
0101 selettore 3+1 =10Hz
0110 selettore 3+2 = 12Hz
0111 selettore 3+2+1 = 14Hz
1000 selettore 4 = 16Hz
1001 selettore 4+1 = 18Hz
1010 ecc...
1011
1100
1101
1110
1111
Bisognera' identificare ogni selettore con la sua corrispondente velocita' ,ad esempio Sel.1=2Hz, Sel.2=4Hz,ecc...
Non l'ho mai fatto e non mi sembra nemmeno tanto bello, ma potrebbe anche andarti bene.Una delle tante controindicazioni potrebbe essere la difficolta' dell'operatore, senza nessun indirizzo scientifico, a sommare i numeri. :lol:
Hai fatto bene a specificare, qui si rischia grosso :lol:
devo dire che non sono mai stato iscritto a un forum e mi sa che mi sono perso parecchio fin ora .
Vorrei ringrazziarvi tutti che siete stati gentilissimi, io non sono un elettrotecnico ma un elettronico
e credo che con quattro ingressi digitali come voi dite potro tranquillamente gestire il tutto dalla potrta (lpt)
del pc già esistente sulla macchina che comprende anche il nastro trasportatore in questione. io non conosco gli inverter ma da quello che dite dovrebbero essere facili da gestirein modo digitale almeno per il mio caso.
Il problema che ora rimane e solo la giusta scelta dell'inverter per un motore da 3hp che abbia i quattro ingressi digitali la cui combinazione mi setterà la giusta velocità.
GRAZIE.
Se esiste un plc, puoi anche pensare di comandare l'inverter in seriale magari tramite un protocollo che molte volte l'inverter ha già di base (es. modbus).
In tal modo oltre a pilotare in modo continuo tutta la gamma di frequenza utilizzabile e impostatta dal terminale, puoi ache controllare e gestire gli eventuali difetti dell'inverter e visualizzare in chiaro sul terminale che so, stato termico motore, allarmi vari ecc. :D
xcomp Inviato il 7 Jan 2004, 05:56 PM
Per l'inverter io ti consiglio Mitsubishi o Yaskawa (Omron è ancora Yaskwa), in subordine Fuji, Control Tecquque ed Eurotherm Drives.
Se hai già un PC puoi pilotare direttamente il tuo inverter con la linea seriale. Ti sconsiglio di gestire i cambi di velocità con la parellela. Da ultimo, ma non ultimo, ricorda che gli inverter sono degli ottimi generatori di disturbi, quindi "occhio" a come ti connetti. Se rispetti le regole non hai problemi altrimenti rischi di mandare in blocco anche il PC.
