Apertura Cancello Esterno.
Salve a tutti,
Ho un problema per quanto riguarda l'apertura di un cancello esterno, cioè non riesco a far funzionare solo il cancello esterno senza che si apra anche il portoncino di ingresso. Le due porte sono collegate in parallelo, e quello che voglio è collegare un altro pulsante fuori che apre solo il cancello esterno. Grazie a tutti per qualche consiglio. Saluti.
Visto che le serrature sono in alternata e quindi non si possono mettere dei diodi per separarle, bisogna installare un rele a due scambi per comandare il cancello interno col primo scambio e la serratura esterna con il secondo scambio, quest'ultimo posto in parallelo al pulsante locale del cancello esterno, mentre il cancello esterno si comandera' col suo pulsante locale senza che si apra anche il cancello interno.
Grazie mille ,è possibile fare uno schemino? Grazie ciao
Modificato: da Livio Orsini
