Darlington Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 cioffo: i forni elettrici per dirne uno vengono forniti senza spina: sei tu che devi collegarla ed è meglio che sia da 16 come la presa Già, io quando è possibile vado di collegamento diretto, ovviamente con il bipolare per sezionare in caso di necessità, piuttosto che con l'accoppiamento presa-spina. Se proprio non è possibile, monto schuko... ma sempre con svariate riserve: con un forno che assorbe 10A come ridere, chi mi dice che a forza di riscaldamenti e raffreddamenti il contatto tra le lamelle ed i poli della spina tra dieci anni sarà buono come quando la spina era nuova?
fraandco Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 la shuko puo' essere un problema di spazio laterale, di solito metto una piatta 16 con cui mi sono sempre trovato bene Se proprio non è possibile, monto schuko... ma sempre con svariate riserve: con un forno che assorbe 10A come ridere, chi mi dice che a forza di riscaldamenti e raffreddamenti il contatto tra le lamelle ed i poli della spina tra dieci anni sarà buono come quando la spina era nuova? più che la spina è la presa.. i morsetti si allentano e si staccano i fili dentro (già successo) specie se vengono collegati senza la dovuta dose di energia
Darlington Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Inserita: 24 ottobre 2014 (modificato) In un caso ho dovuto risolvere in maniera un pò strana, perché la presa era stata messa troppo alta ed inserendo il forno non ci sarebbero state spine (eccetto quelle piatte con il cavo che esce di lato), inoltre avevo anche lavastoviglie ed accendigas del piano cottura da collegare. Ho preso una scatola Gewiss da sei posti, due prese Schuko ed il bipolare (più un tappo ), due passacavo. Rimosso la presa, uscito dalla scatola con un pezzo di filo lungo circa mezzo metro di 3x2,5, dentro la Gewiss, collegato le due schuko ed il bipolare per il forno, poi altro passacavo per entrare direttamente nella scatola con il 3x1,5 del forno, il tutto messo nello spazio sotto il forno (non sul pavimento), spazio vuoto che poi veniva chiuso con un tappo. Non è bellissimo collegare lavastoviglie e forno alla stessa linea ma la seconda presa, oltre ad essere inaccessibile (esattamente dietro la lavastoviglie), faceva entra-esci con la scatola a cui mi sono attaccato quindi poco cambiava. Usare lavastoviglie e forno insieme comunque è impossibile anche volendo, salterebbe il MT da 16A E' quasi da bestiario ma la cucina, anche se l'impianto era recente, non aveva la linea da 4 per il forno, era servita solo con il 2,5 Modificato: 24 ottobre 2014 da Darlington
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 25 ottobre 2014 Segnala Inserita: 25 ottobre 2014 cioffo: i forni elettrici per dirne uno vengono forniti senza spina: sei tu che devi collegarla ed è meglio che sia da 16 come la presa ormai come presa si montano tutte bivalenti salvo condizioni particolari della linea Si ok, ma a parte il forno e/o qualche caldaia dove tu devi mettergli la spina, quale altro elettrodomestico nasce alla fabbrica con la spina a 16A, ad oggi nessuno. Volendo poi gli posso mettere se ho spazio anche una spina schuko, in commercio ci sono. Per questo secondo me le bivalenti 10/16 a giro negli appartamenti sono cosa superata, dove il cliente vuole il PC, io gli metto una 506 con dentro 3 schuko, idem sul piano di lavoro della cucina 503, 1 schuko, di quelle europee, trovami un microonde o frullatore con la spina 16A!!!, e quasi tutte le prese del "calore" le faccio così, spiegandogli al cliente, che nel tempo mi ringrazierà perchè risparmierà sugli adattatori e molto meno ingombro a collegare direttamente presa/spina schuko, rispetto a presa/adattore/schuko. Se volessimo estremizzare la cosa, ho iniziato a vedere anche phon con la spina schuko. Dobbiamo renderci conto che in Europa la presa standard per i carichi e per tutto quello che richiede il collegamento a terra è proprio la schuko, segue poi quella da 10A. Prendo ad esempio la Spagna, le prese per i carichi sono tutte Schuko, il 10A lo portano su una presa piccola come le nostre però con solo 2 fori, ossia senza terra.
fraandco Inserita: 25 ottobre 2014 Segnala Inserita: 25 ottobre 2014 trovami un microonde o frullatore con la spina 16A!!! tutti perchè sono prodotti per il mercato europeo solo un robot smontabile l'ho trovato con la bipolare evidentemente era solo per l'italia lavatrici lavastoviglie microonde deumidificatori compressori idropulitrici ecc sempre spina shuko hanno cosi'i frigoriferi che poi superino i 10A è tutto da vedere le cappe invece hanno tripolare 10
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 Mi riferivo alla spina 16A italiana, nessuno la monta più, tutte schuko 16A
Livio Orsini Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 Mi riferivo alla spina 16A italiana, nessuno la monta più, tutte schuko 16A Basta andare in un qualunque grossista di elettrotecnica o in qualunque "brico" e si trovano numerose variazioni di bipasso da 16 A (che poi, come le shucko, non portano 16 A con tinuativi ma solo 12). Se nessuno le montasse più questi componenti non sarebbero facilemnte reperibili; se i grossisti le tengono a magazzino significa che ne vendono a sufficienza. Le ultime tendenze son quelle delle tripasso: shucko più bipasso italiana.
lory13 Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 che poi, come le shucko, non portano 16 A continuativi ma solo 12 questa non la sapevo!
click0 Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 dove il cliente vuole il PC, io gli metto una 506 con dentro 3 schuko una "postazione" cosi per il pc non la farei mai
vincenzo-i89 Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 E' quasi da bestiario ma la cucina, anche se l'impianto era recente, non aveva la linea da 4 per il forno, era servita solo con il 2,5 Che sia meglio portare al forno una linea da 4 mmq non c'è dubbio, ma non c'è niente di sbagliato e ne tanto meno associabile al bestiario portare una linea da 2,5 mmq, fatto salvo che la stessa sia protetta adeguatamente da relativa protezione contro le sovracorrenti e che la caduta di tensione sia accettabile...
Maurizio Colombi Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 Una linea forno da 4mm, negli appartamenti attuali dove il forno è a 10 metri di tubo dal centralino, è rame sprecato! E la piastra per tostare il pane? E la lavastoviglie? E il fornetto da piano? .......non è che sono meno "golosi" del forno, se andiamo avanti così ci tocca fare tutta la cucina da 4!
Darlington Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 ma non c'è niente di sbagliato e ne tanto meno associabile al bestiario portare una linea da 2,5 mmq La parte associabile al bestiario era attaccare lavastoviglie e forno alla stessa linea, di solito si tende a separare Una linea forno da 4mm, negli appartamenti attuali dove il forno è a 10 metri di tubo dal centralino, è rame sprecato! Sono d'accordo con te, già la portata del 2.5 risulta adeguatamente sovradimensionata per le richieste di un forno o di una lavatrice domestici, ma per stare in regola con le normative dovresti aumentare la sezione su quelle linee..
vinlo Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 Quali normative sono? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
fraandco Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 avessi avuto il posto nei tubi avrei messo volentieri la portante da 4 al centralino della cucina con i bipolari in cascata ma non alle prese: avresti dei problemi a collegare fisicamente i fili ai morsetti La parte associabile al bestiario era attaccare lavastoviglie e forno alla stessa linea, di solito si tende a separare in certe case datate non c'e' molto altro da poter fare...
Darlington Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 Quali normative sono? Normative che deve essersi inventato il datore di lavoro che mi disse che per i grandi utilizzatori è imperativa la linea da 4 evidentemente... perché la 64-8 non dice niente del genere, parla di maggiorare la sezione ma solo per utilizzatori con potenza superiore ai 3,6kW... probabilmente ho creduto finora ad una bufala, oppure ad una convenzione che qualcuno gradisce usare (ho visto impianti con linea condizionatore, forno e lavatrice con il 4, altri con il 2.5)
Carlo Albinoni Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 che poi, come le shucko, non portano 16 A con tinuativi ma solo 12 Dici? c'è chi dice 13 A, chi 10 A, i più prudenti dicono 8 A. In ogni caso non 16 A. Curiosamente qualche costruttore ha meso in commercio Schuko speciali per impegni gravosi per 14 A continuativi, o 16 A "garantiti".
Wolfy Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 (modificato) Le shucko "originali", quelle ancora prodotte dalla siemens in puro stile "panzer", corpi in bakelite massiccia e alveoli in ceramica, sono date per 10 ampere continuativi massimi, e dopo averne visionate alcune non mi pare proprio che quelle odierne abbiano al loro interno delle migliorie Modificato: 26 ottobre 2014 da Wolfy
Carlo Albinoni Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 Per la verità le Schuko "originali" non sono della Siemens ma della Albert Büttner che le introdusse nel 1926.
Wolfy Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 (modificato) Non ho detto originale in senso letterale, non parlavo delle prime shucko e della proprietà intellettuale del concetto, come numeri Siemens ha praticamente invaso il mercato tedesco, quasi ogni "pezzo" di installazione elettrica proveniente dal periodo della Seconda Guerra o successivo che ho trovato in fiere, mercatini e mostre è marchiato Siemens, il poco che rimane AEG Modificato: 26 ottobre 2014 da Wolfy
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 una "postazione" cosi per il pc non la farei mai A me tra una 503 con 2 o 3 bipasso e a seguire una bella ciabatta del brico e tutto attaccato sopra, non mi piacerebbe molto, meglio la 506, 3 schuko europee e ci metti quello che vuoi ordinatamente, tanto anche se è più ingobrante, davanti ci starà una scrivania, et voilà la ciabatta è depennata!
fraandco Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 eh vabbè.... a farsi scatole nuove è facile ma usando le esistenti e se l'impianto è datato, ci si accontenta di una bipasso con bipolare di sezionamento e la multipla smembrabile della vimar con cavo portante 3x1mmq sostituibile fino a 3x2.5 con FG
Wolfy Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 (modificato) Per quei 400-500W la ciabatta si comporta anche troppo bene... E in ogni caso quelle 2-3 shucko verrebbero presto riempite e le ciabatte comparirebbero comunque quindi si torna punto e accapo, le uniche cose che con le scrivanie dedicate ad un PC funzionano davvero sono le strip VDE e gli UPS, senza uno di questi la ciabatta è immancabile Modificato: 26 ottobre 2014 da Wolfy
fraandco Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 che poi... che fastidio puo' dare una ciabatta ? comandata da bipolare vuoi mettere la possibilità di staccare tutto da un interruttore solo ? con le prese a muro e basta devi togliere mettere togliere mettere etc....
Darlington Inserita: 26 ottobre 2014 Segnala Inserita: 26 ottobre 2014 Io vista la scarsità endemica di prese nella camera da letto dove ho il picì, ho risolto così.. Ciabattona Vimar di quelle a 4 prese "universali", senza cavo, cablata con 1,5 e spina 16A A questa ciabatta, ho attaccato altre tre ciabatte: una a cui ho collegato stazione saldante, alimentatore da banco ed un neon per illuminare il piano della scrivania, restano prese libere per altri carichi piccoli una a cui è collegato praticamente solo il router, avrei potuto attaccarlo direttamente alla Vimar ma questa è fissata al muro e davanti c'è un mobile, ho fatto così per staccarlo più rapidamente in caso di necessità; anche qui, rimangono prese libere se mi serve di attaccare al volo qualcosa, tipo il pc portatile la terza è sempre Vimar ma di quelle con schuko e bivalenti, a cui ho collegato tutta la roba del computer, questa la spengo con il bipolare quando ho finito A conti fatti avrò 300W, a farla grossa, di pc, 25W di stazione saldante e 150W (massimi) di alimentatore da banco. Più il router che saranno altri 25W, l'assorbimento più grosso ce l'ho quando accendo la stampante, che essendo laser ha il riscaldatore che assorbe 1500W... per circa cinque secondi. per dire, pure l'1,5 della ciabatta principale sarebbe sovradimensionato, non saturerei manco un 1
