Prese Shuko, Quando Servono?
A me tra una 503 con 2 o 3 bipasso e a seguire una bella ciabatta del brico e tutto attaccato sopra, non mi piacerebbe molto, meglio la 506, 3 schuko europee e ci metti quello che vuoi ordinatamente
vediamo...
PC, monitor, router/modem adsl, casse, stampante, luce a braccio.
Per di più, nessuna spina schuko
Modificato: da click0
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fraandco
    16
  • Darlington
    15
  • Carlo Albinoni
    10
  • Valerio5000
    5
pc e monitor hanno la shuko (oh volendo si trovano anche i cavi di potenza psu tripolari pero')
poi c'e' l'ingombro laterale degli alimentatori switch esterni di casse modem stampante ecc te ti mangiano facilmente la presa a fianco e se sono angolari possono aver problemi a entrare nelle shuko universali
era per dire, che di prese ce ne sono sempre poche
pc e monitor non hanno la shuko ma la vde...
Che oggi serva un "uniformità" a livello europeo è fuori discussione, ovviamente so già che esiste già una vera e propria "presa europea" che non ho mai visto montata, solo una volta una spina mi sembra di un decoder tv ma li è finita.
Io in genere quando devo cablare ho una mia tabella che rispetto rigorosamente riguardo la sezione dei conduttori
1.5 mm per assorbimenti non oltre i 1.500 W e non oltre i 10A. Fa eccezione il boiler e cose simili che se anche si trovano sotto i 1.500 W di assorbimento preferisco usare cordine del 2,5.
2.5 mm fino a 2.800 W 16 A che in un impianto domestico vanno benone
4 mm fino a 4.200 W
6 mm linee montanti principali (contatori > centralini)
Non vedo comunque il problema nell'usare cordine da 4mm in cucina. La mia cucina per esempio ha una linea per forno,fornelli e presa (singola) da 16A usata per piastre,fornetti ecc e ho portato una linea da 4mm. Un altra linea invece fa lavastoviglie,prese da 16A,boiler sotto lavello e frigorifero anche qui portato il 4mm .
Riguardo le prese io sto vedendo da 2-3 anni l'adozione delle soluzioni "shuko+bi-passo 16A" in un unica 503 e la vedo una buona soluzione ovviamente nelle 503 dove c'è necessità. Nella mia postazione da PC ho una 504 con una shuko,bi-passo e presa luci 10A. Mettere 10 shuko o 10 bi-passo è inutile secondo me. Posso capire in un posto come il ripiano di una cucina dove di "fisso" non ci dovrebbe essere nulla quindi può capitare di dover attaccare al volo un fornello, un frullatore ecc ma in un "posto fisso" dove è sempre usato tutto contemporaneamente (pc,monitor ecc) è inutile e come soluzione pulita mi piace più la ciabatta con il suo bel bipolare luminoso.
non sono bipolari quelli delle comuni ciabatte: aprine una e vedrai...
c'e' da dire comunque che la shuko costa dai 7 ai 9 o più euro l'una, quindi metterne su ciascuna scatola comodo è comodo, ma incide, a meno che uno non le voglia mettere della gewiss e allora alzo le mani....
Dipende, solitamente se è grosso è bipolare, se è piccolo è unipolare.
io ne ho aperti di grossi ed erano unipolari, ma dovrei verificare sull'unica vimar con interruttore che ho (su quella forse è bipolare)
Si esistono anche gli unipolari grossi (a volte hanno anche i contatti per la spia separati), mai visti sulle ciabatte però... con questo non dico che non possano esserci! ;)
Sulla mia Vimar era bipolare, lo so perché l'ho sostituito con uno equivalente ma non luminoso (ogni tanto lascio il pc acceso di notte ed era fastidioso...)
In casa mia ho solo cassette da 4 moduli e solo prese schuko.
Quando è servito ho messo due schuko per scatola.
Juri Cioffo IL Professore
La cosa mi garba!
Io credo che le prese shuko devono essere installate solo dove c'è effettiva necessità o all'ingresso di locali/stanze ecc magari sempre con una bi-passo vicina ma li finisce. Metterle da per tutto non ha senso sia dal punto di vista economico (costano comunque di più) sia dal punto di vista della comodità occupando 2 moduli, anche se so benissimo che all'occorrenza possono essere usate come semplici bi-passo.
le shuko obiettivamente servono in cucina almeno 2 sul banco (microonde robot o altro eventuale) più quelle basse lavastoviglie e frigo
poi in lavanderia/bagno per la lavatrice/asciugatrice/deumidificatore
poi in cantina/garage per compressore/idropulitrice/fresatrice/altri attrezzi vari da lavoro
anche dove va il ferro da stiro sarebbe opportuno una shuko affiancata a bipasso per il ferro a vapore (il tutto con opportuno cablaggio)
Modificato: da fraandco
fraanco...facevi prima a scrivere dove non servono. :smile:
Non servono al computer perchè alla fin fine serve sempre una ciabattta.
Non serve vicino alla TV dove di ciabatte c'è ne vogliono due che una non basta e qualche volta anche tre.
Non servono ai comodini che una semplice 10A basta e avanza.
Eeehhh, esagerato! Parliamo di una tv, o di un posto regia? :)
Io la volta che ho avuto più ammenicoli collegati (tv, alimentatore antenna, decoder sat, vcr, dvd, pvr, Playstation, trasmettitore senza fili per poter vedere il sat anche in camera), avevo trovato una ciabatta da 10 posti, mi pare, e ne avanzavano due...
Poi ho sfoltito la postazione (tv, combo LG C360, decoder dtt... alimentatore antenna l'ho attaccato altrove) e quella ciabatta ora è desolatamente vuota...
Altri livelli di fanatismo li ho visti solo nel web, dove gente con tanti soldi da spendere si allestisce la sala cinema, con un rack composto da tonnellate di roba (amplificatori, processori a/v, console, sorgenti eccetera)
eh le ciabattone avevano il loro momento di gloria verso la seconda metà degli anni 90, per quelli che avevano oltre a tv videoregistratore (sia betamax che vhs) digitale satellitare e analogico con decoder pay tv digitale e analogico satellitare e descrambler analogico terrestre, oltre all'impianto ottico audio, lo stereo classico di una volta, il ripetitore telecomandi l'av sender 2.4ghz le cuffie senza fili ecc ecc ecc....
...allora forse la multipla 10 prese non bastava davvero
io che avevo oltre alla roba succitata (tranne tele+ terrestre perchè sono andato direttamente subito al satellitare) anche gli apparecchi radio cb/om con alimentatore ecc ecc usavo 3 prese a muro con 3 multiple + 1 in cascata a un'altra per ragioni di spazio...
adesso è diverso: certo è che le ultime tv lcd e monitor che ho preso hanno tutte la shuko come cavo, cavo che si puo comunque cambiare con uno tripolare senza problemi essendo un pezzo a parte
Si alla peggio puoi cambiare anche la sola spina, tanto in caso di intervento in garanzia, quando porti la tv al negozio, ti restituiscono tutti i cavi ed il telecomando.
Le tv meno "pregiate" invece hanno il filo collegato direttamente all'apparecchio... ma spesso l'eurospina e non la schuko.
no no intendevo sostituire tutto il cavo non tagliare la povera spina pressofusa
il cavo ha un attacco tripolare femmina dalla parte del tv: ne esistono anche con la terminazione maschio tripolare lineare
Si lo so, la classica vaschetta IEC... ma dicevo che se uno vuole risparmiare, anziché comprare un nuovo cavo può anche tranciare la spina, senza avere problemi con la garanzia perché tanto se porti la tv completa di cavo, il cavo te lo fanno riportare a casa.
Io non vedo l'utilità di installare prese Schuko in prossimità della televisioni.
Come già detto, servono:
- in bagno (per il fon, stufetta elettrica...)
- cucina (elettrodomestici fissi e piano lavoro)
- una per stanza per eventuale aspirapolvere (ma qui serve meno)...
A ogni modo in Italia la cultura della spina Schuko non è entrata nella testa degli italiani e non credo vi entrerà mai. Spesso mi capita di vedere, anche in luoghi pubblici, queste spine "forestiere" inserite nelle prese italiane a forza, oppure gente che dimentica l'adattatore Schuko sulla presa a muro, oppure gente che compra l'elettrodomestico X per poi ritrovarsi in casa senza adattatore Schuko e impreca... o italiani che inseriscono male le spine schuko e deformano i contatti laterali di terra...
Non c'è niente da fare... Io sono stato costretto a tagliare tutte le spine Schuko e mettere quelle italiane, perché ad esempio avevo dei coinquilini che mi rubavano gli adattatori perché ne avevano bisogno per i loro apparecchi e ogni volta era sempre la stessa storia...
Vanno proprio a ruba! per questo in Italia si mantengono in vita due o tre formati di prese, così sì vendono gli adattatori.
ihihihihi
mi ricordo ai tempi del commodore uno che aveva piantato la spina del trasformatore col martello
non veniva più via, pero' per funzionare, funzionava...
Beh c'è anche il genio di turno che una presa da 10A la fatta diventare da 16A :superlol:
e soprattutto viceversa :lol:
mio nonno è riuscito a infilare la shuko della mola in una multipla tripolare bivalente di quelle piatte con le lamelle
Immagino che tu non abbia mai visto prove comparative. Lo svantaggio della spina italiana è l’assenza di uno zoccolo che si inserisce nel colletto della presa, che evita che gli sforzi sul cavo ricadano esclusivamente sugli spinotti, con la conseguenza di modificare la pressione di contatto. Inoltre la mancanza del colletto obbliga alla presenza del tratto isolato dei pin riducendo la superficie utile di contatto. Non mi sembra sia un esempio di buona progettazione.
Vero..lo volevo dire pure io...ma non volevo dilungarmi troppo...mi è capitato di avere per le mani una vecchia presa 16A standard Shuko serie Tias palazzoli da terziario ..con guscio resina e sportello stagno...credo che una serie del genere non ha uguali nel settore residenziale, dai materiali agli alveoli femmina ricavati dal pieno....altro standard id qualità.
Se facessero delle prese serie residenziali così, non cio sarebbro problemi di resistenza e di affidabilità.
Non è questione di prove comparative, ma semplicemente di avere caratteristiche adeguate all'utilizzo.
Che la spina shuko abbia caratteristiche meccaniche superiori, non mi interessa minimamente, visto che una spina e relativo cavo non li ho mai utilizzati come funi di traino o come sistema di ancoraggio dell'elettrodomestico.
E per quanto riguarda le caratteristiche elettriche, io non ho mai avuto problemi con le spine italiane.
Non vedo quindi il motivo di dover utilizzare un tipo di spina, che avrà pure caratteristiche superiori, se queste caratteristiche superiori non mi servono.
Dal lato pratico rimane quindi solo l'inconveniente del maggiore ingombro delle shuko.
Che poi il mercato si sia orientato oramai verso le shuko e che, quindi, per praticità ci si adegui installando prese shuko, è un altro discorso.
Dal lato pratico c'è sempre il problema di convivere con tre, quattro, cinque formati di presa in Europa ed anche in Italia.
Del resto se no non si venderebbero più gli adattatori.
