6ra70 Cm Il Peer To Peer Non Va!
Perchè nel caso di mal funzionamento del panello op. dei un simoreg 6RA70 CM (control module) provoca un errore di comunicazione sulla CUD 1 canale SST1 ( peer to peer)
Gabriele Corrieri
non ho ben capito .... uso spesso Simoreg, ma mai CM, hai connesso OP1S alla SST1? Che errore ti dà? Hai settato baudrate e indirizzo del Simoreg?
In riferimento alla risposta di Gabrile Corrieri spiego in poche parole l’applicativo dei 4 Simoreg 6RA70.. CM;
Partendo dai motori (2) di 400KW in CC questi vengono alimentati e controllati ciascuno da due ponti in parallelo da 850 A; ogni ponte viene pilotato da un CM composto oltre dalla CUD1 di serie anche dalla CUD2 e da scheda DP ( la CUD 2 serve per la comunicazione peer to peer tra i due CM che controllano i ponti in parallelo per la trasmissione degli impulsi gate) quindi si ha un Master ed uno Slave su ogni motore.
Per effettuare delle funzioni tecnologiche di regolazione di coppia e di velocità tra i due motori si è utilizzato la comunicazione peer to peer della CUD1 dei due Master dove vengono trasferite 4 word.
Dopo due anni di funzionamento coretto si è verificato un guasto al sistema dove la causa era appunto il cessato funzionamento della comunicazione tra i due Master; ma nessuno dei due non dava nessun guasto nemmeno F12. Dopo varie prove e ricerche si è riscontrato che il colpevole era il panello operatore installato sul fronte porta, cambiato questo tutto è ritornato a funzionare a dovere. Non mi spiego ancora perché il panello vada ad influire sulla comunicazione SST1.
Gabriele Corrieri
Ciao,
per la comunicazione SST-1 intendi quella tra mastere slave fatta sulla CUD2?
Gabriel scusami, ho scritto errato, non è la SST1 ma la G-SST2, comunque questa fa la comunicazione fra i due master dei due ponti
