Grundig St 70-555 Cuc 4510
salve, ho questo vecchio tv da resumare, non accendeva ho cambiato il finale di riga bu2508af, l'interruttore che non manteneva, il tubo catodico che si vedeva molto scuro e ora si vede il contorno dell'immagine un po zigrinata e in av si notano delle righe colorate sulla parte superiore dello schermo. che componenti vanno cambiati per questi difettucci?
fai pulizia dei condensatori elettrolitici sull'alimentatore ,sia sul primario che secondario
Attenzione al cavetto eat che va sul cinescopio , deve essere ben iserito sul trasformatore di riga .
prova a togliere il cavetto eat che va al cinescopio e vedi se ha ossido
puliscilo oppure accorcialo di 1/2cm. e prova a reinserirlo nell'eat
ho cambiato tutti i condensatori del primario e secondario, ho sostituito l'integrato orizzontale tda8140, o perfezionato il contatto dell'alta tensione del trasformatore di riga. ora è rimasto ancora il problema di alcune linee rosse verdi e blu che si notano sulla parte superiore dello schermo.
non posso fermarmi quà :worthy: come posso risolvere quest'ultimo problemino?
problema risolto. ho cambiato i condensatori intorno all'integrato del verticale. ero convinto che dipendesse dall'orizzontale.
Luigi Di Donato
Grande Peppo!!!! :clap::clap::clap:
vai in " guasti risolti " e posta un riassuntino, grazie.
