Grundig St 72-864 Dolby Cuc 2033
salve, ho questo tv che accende regolarmente, ma non compare niente sullo schermo. aumentando la g2 si iniziano a vedere delle piccole linee rosse di ritraccia. il tubo catodico è buono, ho potuto provarlo con un'altro tv grundig simile. se collego il decoder, con tv acceso, appena accendo il decoder, si vede per un secondo una linea luminosa in alto allo schermo. se pigio i tasti frontali al tv non compare nessun osd sullo schermo.
devo buttarlo oppure può essere salvato?
sicuramente è recuperabile,specie se il tubo catodico è ok.
Verifica i finali video e se sono alimentati correttamente ,dando per scontato che l'audio funzioni
Hai lo schema?
si ,lo schemo c'è l'ho. ho montato un vtr sulla presa scart e l'audio si sente. ho staccato le resistenze da 1,5k che alimentano i 3 colori del tubo catodico e collegandole ad uno alla volta il problema persiste. ho controllato l'alimentazione sui finali (tda6106q) dei tre colori ed è 190volt.
cos'altro posso controllare?
in teoria possono essere tutti e tre guasti,ma ci vorrebbe l'oscilloscopio per stabilirlo.Può essere anche il processore video o componenti a lui facenti capo
ho tolto lo spinotto rgb e ho messo un segnale video alla presa scart. sul tubo catodico si vede bianco con strisce di ritorno bianche. e misurando con l'oscilloscopio sullo spinotto noto il segnale video presente sullo spinotto. probabilmente i tre tda6106q sono quasti. ho tra le mani dei tda 6107jf e anche dei tda6111q. posso andar bene?
confronta i data sheet,anche se non credo.Però magari una prova la reggono
sono riuscito a trovare un tda6106q tra le mie cianfrusaglie. ho provato e funziona un solo colore. ho potuto constatare che i tre finali sono guasti. la causa della rottura è molto probabile che il tubo catodico sia difettoso. probabilmente qualche scarica del tubo gli avrà danneggiati. quondi il tv è da buttare :(
se è un 32" 16/9 ,è sicuramente lui
se è un tubo philips A68ESF..... sicuramente è difettoso
in garanzia ne ho cambiati tanti ma dopo costava più del televisore
in ogni caso puoi provare a rigenerare il tubo
poi cambi i 3 integrati
poi dici una preghiera
e forse per qualche mese funziona ;)
