Problemi Con Pannello Operatore Siemens Op7
Buongiorno a tutti,
chi può aiutarmi ho un problema su un OP7 Siemens , ho sempre la spia rossa di allarme lampeggiante sul pannello operatore,la macchina e il pannello funziona perfettamente ma non riesco a capire come eliminare questo problema che risulta effettivamente fastidioso.
Saluti e grazie.
Antonio :worthy:
Se non hai allarmi puoi provare a crearne uno così ti viene visualizzato sull'op, confermare con ACK e poi ripristinare l'allarme
Ciao elettrixo1 ho già fatto questa prova e ho avuto l'allarme che poi è stato regolarmente ripristinato con ACk ma il led allarme continua a lampeggiare.
Modificato: da Tonyrip
  • 1 month later...
:worthy: qualcuno può aiutarmi per capire nquesto problema
Saluti.
Antonio
Ho avuto lo stesso problema su dei OP77 purtroppo sono ancora li che lampeggiano
Domanda fondamentale: c'è sempre stato l'allarme o è comparso in concomitanza con un particolare accadimento?
Appena trasferito la luce rossa è spento, alla comparsa del primo allarme si accende la spia rossa e non va più via anche se gli allarmi sono andati via e sono stati riconosciuti.
L'allarme oltre ad essere riconosciuto, deve essere cancellato.
Se non sbaglio sull'OP77 un allarme rientrato acquisito viene cancellato o almeno non viene più visualizzato.
Gianmario Pedrani
Non e per caso che esiste un bit della word allarmi che rimane a 1 ma non e associato a nessun testo? Prova a verificare la word allarmi con una vat nel plc e vedi se è a 0
magari è un fault legato alla comunicazione , qualche parametro....:(
