sangenox Inserito: 28 settembre 2014 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2014 (modificato) L'idropulitrice funziona quando tengo premuto il grilletto della pistola, il problema sorge qundo lascio il grilletto... il motore si inceppa (non va in stand by) facendomi saltare la corrente; quindi per lavare sono costretto a tenere sempre premuto non so se mi son spiegato... Cosa puo essere? p.s. ho tolto il manometro di pressione mettendoci un tappo perchè c'èra una perdita nel tubino ma non penso sia quello. Modificato: 28 settembre 2014 da sangenox Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sangenox Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2014 aggiornamento: controllato impianto elettrico anomalie sembra che non ci siano, il motore e la pompa funzionano ,sembra qualcosa nel circuto dell'acqua che non va... sarà mica la valvola bypass? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
