Hermann Abitat 2 Acqua Calda Si E No
Buongiorno a tutti ho un problema con questa caldaia Hermann è una
Camera aperta ogni tanto non da acqua calda lampeggia la spia verde
Sostituito flussometro ma il problema di tanto in tanto ritorna
Se qualcuno può farmi alcuni suggerimenti di cosa posso controllare nel momento che si presenta il problema
Un grazie a tutti.
servirebbe qualche informazione in più...il problema si presenta tra un utilizzo e l'altro o dopo un po che sta ferma?
Il problema non si presenta subito avvolte va bene anche per una settimana invece ci sono giorni che si blocca tra un prelievo e l'altro allora mi tocca accendere il riscaldamento per poter avete un po di acqua calda
Nel momento in cui si blocca ho notato che la spia di tensione di colore verde inizia a lampeggiare
Non riesco a capire cosa non va
controlla la sonda del sanitario, non so se il lampeggio del led verde è uno stato di attesa sulla hermann, vedi se dice qualcosa sul manuale utente.
Comunque se quando da il problema accendi il riscaldamento e parte subito direi che gli indiziati principali sono la sonda sanitario, il flussostato (ma dici di averlo cambiato quindi...) o la scheda elettronica.
