ale112002 Inserito: 29 settembre 2014 Segnala Inserito: 29 settembre 2014 Buongiorno, ho la stazione in oggetto che non funziona bene in pratica ha i seguenti difetti: 1) Il display inferiore dove viene indicatala temperatura selezionata ha delle cifre mancanti; 2) I tasti che servono ad abbassare o aumentare la temperatura non funzionano, mentre il tasto che servirebbe a scegliere l'indicazione in gradi centigradi o farenait mi fa solo aumentare la temperatura. Aprendo la stazione ho trovato il condensatore principale gonfio, l'ho sostituito e per sicurezza ho cambiato anche gli altri ma il problema rimane, avete qualche consiglio su cosa controllare? Grazie.
ale112002 Inserita: 29 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2014 Mi rispondo da solo in quanto analizzando bene la scheda ho notato un integrato smd con i piedini non saldati bene, purtroppo non avendo l'attrezzatura giusta senza flussante ecc ho provato a ripristinarli senza successo peggiorando le cose, per ora diciamo che l'aspiratore funziona così come la resistenza anche se non posso regolare la temperatura la tengo così poi si vedrà. Grazie.
ale112002 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 (modificato) Buongiorno, volevo solo aggiungere che probabilmente il problema è duto al processore siglato C8051F310 in quanto i tasti vanno a finire li, ma non so bene in che modo funziona. Ci sarebbe un modo per evitare che la temperatura salga troppo? Modificato: 30 settembre 2014 da ale112002
ale112002 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Chiedo scusa se scrivo post su post ma ho dimenticato di aggiungere che ce anche un altro integrato ad 8 pin della ST siglato E7727 è probabile sia una memoria?
