ale112002 Inserito: 29 settembre 2014 Segnala Inserito: 29 settembre 2014 Buonasera, volevo qualche indicazione per identificare questo transistor sul corpo ce scritto D431 7372D, qualcuno gentilmente potrebbe indicarmi che tipo di transistor è? Grazie.
ale112002 Inserita: 29 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2014 Grazie Riccardo a dire il vero lo avevo cercato sul manuale dei transistor (libro giallo) ma non c'era. Non so se lo hai letto nell' altra mia discussione comunque questo transistor fa parte di una stazione dissaldande Lafayette SSD 15 che non funziona più in pratica non mi fa più selezionare la temperatura, premendo i tasti non accade nulla. La temperatura sale fino al massimo e si ferma, il display non si vede bene ma questo è dovuto all'integrato che lo pilota che ha dei piedini staccati ma essendo smd e senza attrezzatura e flussante non sono riuscito a ripristinarli ma credo tuttavia che la causa del malfunzionamento non sia lui. Comunque la tengo così per ora finchè dura la resistenza poi la butto!
ale112002 Inserita: 29 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2014 Volevo solo aggiungere una cosa, controllando i datascheet non mi trovo quello in mio possesso è TO92 mentre quello che mi hai segnalato tu è TO3.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2014 Segnala Inserita: 29 settembre 2014 allora non è quello che ti ho indicato
sx3me Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 sarà mica il TL431... riferimento di tensione?!?
ale112002 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Ciao grazie per la risposta, si potrebbe essere ma perchè siglarlo D431? quali funzioni avrebbe questo componente?
ROKYBELLO Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 (modificato) Concordo per il TL431 trovi tutte le spiegazioni che vuoi su questo componente si internet . Modificato: 30 settembre 2014 da ROKYBELLO
ale112002 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Grazie per la risposta potrebbe essere il TL però ho ancora qualche dubbio, comunque farò qualche altra indagine.
ale112002 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Guardando meglio il circuito credo sia giusta l'indicazione del TL in quanto è presente anche un processore siglato C8051F310 quindi evidentemente ha bisogno di una tensione stabile e credo anche che sia lui la causa del guasto.
sx3me Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 prova se stabilizza... devi avere 2,5V in uscita! ps: la discussione è circa la stessa: magari uniamole!
ale112002 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Ciao si è proprio lui in uscita ho i 2,5 V strano averlo siglato D431! Comunque credo che in questa discussione siamo un po OT per questo ho continuato a postare sull' altra, stavo aspettando la risposta di qualcuno che mi suggerisse qualcosa ma evidentemente ce poco da fare.
