Utilizzare Come Template Cover , Cartiglio E Altri Form Di Un Progetto Importato
Salve
Ho una versione di Eplan P8 2.1 . Giorni fa ho importato un progetto realizzato con una versione precente di un cliente per eseguire delle modifiche . Siccome avro' necessita' di realizzare altri progetti per questo stesso cliente vorrei inserire come template le varie formattazioni della cover , cartiglio e altri form in modo tale da sviluppare i nuovi progetti con la stessa grafica , cosa che non riesco a fare a meno che non vado a modificare di volta in volta lo stesso progetto inizialmente importato con diverse complicazioni
Sarei molto grato a chiunque mi desse istruzioni in merito . Il mio livello e' beginner .... quindi abbiate pazienza !!
Grazie anticipatamente
Ciao, fai così: Con il progetto aperto, Programmi di servizio > Dati di base>Allinea progetto corrente.
A questo punto Eplan farà una verifica tra i dati presenti nel progetto e quelli che hai nelle cartelle di sistema, aprirà una finestra divisa in due, a sinistra quelli di progetto a destra quelli di sistema.
Individua i dati che ti interessano, cartiglio, tabelle (moduli), nella parte sinistra, selezionali e con la frecciat al centro che punta verso destra copiali nelle tue cartelle di sistema.
Fatto questo, troverai i dati disponibili nelle cartelle che eplan ha installato: Fogli normali e Moduli. Ti basterà indicare, secondo le procedure EPLAN, di utilizzarli nei tuoi progetti.
