Le32D400E1W Audio Ok No Video
del_user_174544
Ciao a tutti, il tvc in questione accende regolarmente la retroilluminazione e riproduce correttamente l'audio ma lo schermo rimane senza immagine, dopo un paio di minuti sullo schermo si evidenziano delle fasce verticali leggermente grigie e appena visibili.
Ho provato a pulire da entrambi i lati i terminali del flat che connette il display ma non cambia niente.
Un grazie anticipato a chi voglia darmi una mano. :smile:
il quasto appartiene sicuramente alla t-coin o il pannello lcd.
del_user_174544
Grazie Vito, ho da chiederti una precisazione: la tcon in questo tv è quella posta in posizione perpendicolare nella parte inferiore del pannello di dimensioni circa 30x2 cm, alla quale fa capo il flat?
Lo chiedo dimostrando la mia poca esperienza perché la stessa in altri tv l'ho vista montata in verticale (parallelamente allo schermo) e verso la parte superiore dello stesso.
Ciao :smile:
Purtroppo la t-con e' proprio quella e se non vuoi buttare il pannello e vendere le schede alimentazione + main + inverter (almeno una come da testare perche' non sei sicuro che funzionino) dovrai innanzitutto testare tutte le uscite di alimentazione, poi testare alcune tensioni sulla tcon ma qui diventa un po' difficile aiutarti.. perche' la tcon non e' sostituibile..
Modificato: da davp
del_user_174544
La t-con è alimentata (12v dc) il fusibile buono forse non è caso di continuare la riparazione!
Grazie ciao
mi pare di intravedere un integrato simile all'AS15.E' lui?
del_user_174544
Sembra di no: l'ici è siglato lax021t….
haa9950...
l'ic2 (quasi illeggibile può essere surriscaldamento?) è siglato bd8193mwv.
A tv alimentata anche dopo mezzora, nessun integrato sulla t-con riscalda anzi sono a temperatura ambiente.
perso per perso,visto che è impensabile sostituire il pannello,io proverei a cercare l'IC surriscaldato e a cambiarlo.Se lo trovi non dovrebbe costare molto.
Qui lo trovi,il difficile è come sostituirlo
del_user_174544
Molte grazie Riccardo, ma ti vorrei ancora chiedere se esiste possibilità che sia la main anche se io sono propenso a pensare di no.
^_^
in teoria esiste questa possibilità,ma è remota.Di certo non ci spenderei per comprarla in prova,ma aspetterei che mi capiti una da provarci
del_user_174544
Giustissimo!
Ti auguro una buona domenica e ti ringrazio di nuovo,credo che tenterò la via che hai indicato prima.
Ciao ;)
grazie,facci sapere poi come è andata
Nixie io se fossi in te proverei prima a controllare i vari Testpoints e li riporterei qua, o meglio visto che potrebbero essere troppi farei delle foto particolareggiate della tcon e le posterei, poi si vede quali sono i TP relativi alle alimentazioni e quali quelli dei segnali digitali che non puoi testare senza oscilloscopio (e poi non si saprebbero forse interpretare), ma comincerei con investigare le alimentazioni ovvero i convertitori dc-dc che sono + semplici del resto da riparare.
del_user_174544
Si può seguire anche questa strada, purtroppo non ho lo schema per avere i riferimenti ed i valori ma appena rientro posterò la alcune foto della t-con.
Tentare non nuoce.
Grazie ciao
il fusibile bianco da 3A l'hai controllato,vero? E il diodo DI1?
del_user_174544
Fusibile Buono e diodo ne interrotto ne in corto ma mi sembra anomalo che su quella scheda niente scaldi.
-_-
Con la sigla 32AP11S4LV1.1 non trova granche' ma puoi comunque fare un raffronto:
>CLICCA<
Se c'e' un'altra sigla sulla etichetta sul telaio del pannello postala.
del_user_174544
Scusa davp ma non so se questa richiesta sia diretta a me perché credo che questa sigla non corrisponda al tvc del mio post, oltretutto la selezione di questo post dalla pagina principale del forum non trovo gli stessi post che leggo qui cliccando sul link della mail di avviso che ho ricevuto (ne mancano almeno tre).
Forse si è verificato un accavallamento di due discussioni.
Fammi sapere meglio.
MI stai confondendo, intanto non fare confusione tra post e discussione, il primo e' uno qualsiasi dei messaggi di una discussione..
qui non capisco nulla tranne che forse hai la notifica dei nuovi post in email, pero' io con quella sigla mi riferisco alla scheda t-con (e' stampato sopra, c'e' in una delle foto)
del_user_174544
Caro davp molte scuse per le almeno due inesattezze che ho citato nel mio post, la prima a riguardo della sigla della t-con che come hai giustamente visto è stampigliata sulla serigrafia dello stampato ma avevo considerata valida la numerazione della targhetta adesiva cosa che evidentemente non è corretta.
La seconda riguarda la ovvia sostituzione del termine post con discussione per la quale chiedo venia ma talvolta non rileggo il testo fidandomi della mia digitazione,errore di scrittura.
Evidentemente esiste un motivo valido che spieghi come mai se vado alla discussione tramite il link della mail vedo post che se la sto seguendo dal forum non vedo.
Deve essere causa della mia poca pratica.
In sostanza esatte le tue osservazioni sembra proprio che non ci siano informazioni su questa scheda.
Questa riparazione sembra in effetti piuttosto spigolosa del resto non sarebbe valido economicamente sostituire anche il display per la t-con.
Se hai qualche idea mettimene al corrente, intanto grazie e ciao.
