Tv Sansui 19" Spento In Standby
Quando lo accendo rimane il led rosso fisso ma non si avvia. L'alimentatore in uscita mi dà i 12 v. Gli altri pin sono 0n-of e Adj e Gnd qui non so se deve essere tensione. Il TV si e spento quando era in funzione.Ringrazio coloro che mi daranno sostegno. E' possibile conoscere il service mode se torna utile? Oppure è l'nverter? Come faccio a scoprirlo se funziona?
Di nuovo grazie per le risposte.
dovresti mettere anche il modello del tv. Quando accendi misura che tensione c'è sul pin on/off
Grazie Baldus per la risposta. Si tratta di un SANSUI mod. TV1940; input 100-240 AC. Sul pin9 corrispondente a on-of non misuro alcuna tensione: 0 v
se l'alimentatore è esterno ,non fidarti della misura di tensione.Se puoi ,provacene uno simile o superiore
Ciao Riccardo,l'alimentatore del TV l'ho tolto dalla sede pure lo spinotto che collega l'altra scheda, e così ho misurato i 12 v e 0 v sul pin di on-of
sembrerebbe un problema alla main allora
per accedere al service mode (quando riuscirai ad accendere il tv), devi premere in sequenza i tasti 1147. Concordo con riccardo main difettosa
..scusami baldus, esattamente il difetto in che cosa consiste? la scheda non è riparabile?
non è semplice riparare una main, con uno schema si può seguire il segnale on/off, si possono controllare i regolatori di tensione, si può tentare un reflow del micro
Invio foto main, mi indicheresti, se puoi, i componenti da esaminare, alcuni non conosco, quel nero vicino al connettore è un fusibile? scusami...
quello in alto a sx,intanto.Vedi se stabilizza
Ric devo controllare tensione del regolatore sui due pin?, perchè quello centrale non esiste, se si devo ricollegare tutto... schede ... quanti vol possono essere ..12V ?
il terzo pin è l'aletta metallica.Non so da quanto sia,in genere se entrano 12V ne escono 5,se ne entrano 5 ne escono 3,3,se ne entrano 3,3 ne escono 2,5,ma non è una regola
Sul regolatore AZ1084S2 non risulta tensione sono 0v. Sul connettore ci sono12v. Ho messo sul negativo del connettore il negativo del tester e positivo sul pin 1 e 2 e non risulta tensione.
senza schema è arduo azzardare ipotesi,magari quello stabilizzatore (se è uno stabilizzatore) viene alimentato dopo il consenso di qualche altro circuito.
Al buio si brancola soltanto,a volte si arriva all'uscita,ma spesso si inciampa ;) ,ecco perchè io consiglio sempre di cambiare quando possibile e se conveniente l'intera scheda,specialmente in assenza di documentazione
