Piantana Led Comandata Da Dimmer A Muro - Sfarfallio
Salve a tutti.
Ho montato il seguente dimmer LED della Relco a per una presa comandata su cui è attaccata una lampada LED
http://www.relco.it/info_tecniche/PDF_Fogli%20istruzioni/82DIMLED_DIM_LED.pdf
La fase è protetta da fusibile come da specifiche.
Neutro e fase sono prese dal circuito luci e pilotano una presa comandata.
Il mio problema è duplice:
1) il dimmer influisce solo in minima parte sull'intensità della luce
2) ad un certo punto, senza che io sia riuscito a capire le condizioni sotto le quali avviene, la lampada LED inizia a sfarfallare.
Il frutto dimmer è nello stesso punto luce In cui sono presenti 2 pulsanti collegati ad un relè utilizzato per comandare 2 luci da 3 punti distinti.
Spesso, accendendo/spegnendo una di queste luci da QUEL punto luce, la lampada LED inizia a sfarfallare.
Ma a volte inizia a sfarfallare senza apparente motivo.
Da notare che
- ho provato 3 diverse lampadine dimmerabili LED
- il funzionamento del dimmer è garantito solamente con una particolare lampada della Leuci, che però a quanto pare risulta introvabile!
Cosa mi sfugge?
Grazie in anticipo.
Maurizio Colombi
Cosa mi sfugge?
Che il dimmer non è adatto a dimmerare tutte le lampade a LED. Il fatto del consiglio "Leuci", nasce dal fatto che sia Relco, che Leuci, fanno parte del medesimo gruppo.
Potresti chiamare direttamente il Gruppo Relco e chiedere informazioni.
Attenzione sulla piantana, per caso, è già presente un dimmer?
No, non è presente un dimmer sulla piantana.
C'era un dimmer a pedale (non LED) e l'ho tolto.
Già chiamato Relco e Leuci a Luglio (non ti dico che giro infinito, tra numeri sbagliati sul sito, rivenditori chiusi etc...).
Devono ordinare le lampade e lo fanno solo per almeno 10 unità!!!
Sarebbe a questo punto molto utile capire quali caratteristiche devono avere le lampadine dimmerabili da questo dimmer.
