techno99 Inserito: 30 settembre 2014 Segnala Inserito: 30 settembre 2014 Buongiorno a tutti, un mio cliente fisioterapista con regolare studio medico ha necessità di effettuare alcuni trattamenti utilizzando apparecchiature elettromedicali con parti applicate al corpo presso il domicilio dei propri pazienti per svariati motivi; La mia domanda è, si può effettuare questi trattamenti in un luogo non classificato cone zona paziente di tipo 1 dove mancano gli equipotenziali, il differenziale in classe A ecc..? Grazie a tutti per le eventuali risposte.
Maurizio Colombi Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Comportandoti in questo modo: presso il domicilio dei propri pazienti per svariati motivi sappiamo perfettamente esiste questa condizione luogo non classificato cone zona paziente di tipo 1 le ipotesi potrebbero essere: realizzare una zona paziente di tipo1 (improponibile) isolare l'alimentazione della macchina utilizzata dall'impianto esistente con un trasformatore 1 /1 P.S. se stiamo utilizzando un macchinario portatile, si presume che possa essere alimentato da una banalissima presa di corrente posta in qualsiasi locale...... si potrebbe sentire il produttore......... Avanti il prossimo!
Riccy Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 P.S. se stiamo utilizzando un macchinario portatile, si presume che possa essere alimentato da una banalissima presa di corrente posta in qualsiasi locale...... si potrebbe sentire il produttore......... Quoto...Credo che il produttore sia da sentire anche perchè avrà già esperienze in merito...
remo williams Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 L apparecchio è provvisto di terra?
Microchip1967 Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 di solito si usano apparati a batteria, che non ermettono il funzionamento se connessi alla rete elettrica Esistono anche altri apparati "senza parti applicate", ovvero i sensori sono collegati via radio al dispositivo e vengono alimentati da batteria interna (vedi elettrocardiografi)
Elettroplc Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 isolare l'alimentazione della macchina utilizzata dall'impianto esistente con un trasformatore 1 /1 O un trafo di isolamento portatile, oppure un apparato a batterie.
