Raffaele_R Inserito: 30 settembre 2014 Segnala Inserito: 30 settembre 2014 buongiorno a tutti sono alle prese con un tv lcd da24"della HANNspree MOD HSG 1074 che presenta questo difetto accendento il tv compare il log perun secondo per poi scomparire laudio ok alimentatore è siglato ua-3810-01-un lf rev x5 il codice sopra ai 2 tras. inverter è 784403 se qualcuno mi puo aiutare grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 verifica le resistenze dei secondari dei trafo elevatori e se puoi prova le lampade con l'apposito tester
Raffaele_R Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 grazie della risposta la resistenza sui secondari è simile ho notato che la tensione sui secodari pre qualche secondo è circa 8 volts per poi azzerarsi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 ovvio,interviene la protezione. Si potrebbe inibire momentaneamente la protezione per vedere se qualche lampada è esaurita o qualche trafo scalda di più perchè in corto
Raffaele_R Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 PER INEBIRE La PROTEZIONE cosa debbo fare monta questo ic oz9933gn grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 nella sezione didattica TV dovresti trovare la procedura
Raffaele_R Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 nella sezione didattica non trovo ic oz9933gn
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 la discussione è che sia OZ9933 e non 9938 ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 prova a vedere se il datasheet è uguale e poi fai la stessa operazione per inibire la protezione
