sinclair83 Inserito: 30 settembre 2014 Segnala Inserito: 30 settembre 2014 Salve a tutti, possiedo una tv samsung t24c00ew .Dopo un temporale il led blu rimane fisso per poi lampeggiare una sola volta . Le tensioni sono ok . Da qui ho notato che le lampade funzionano perfettamente. Fin qui va bene! Mi sono concentrato al cosiddetta Eprom S24CS0 . Perchè mettendo in corto i piedini 5 e 6 magicamente esce il logo principale SAMSUNG ma di li.. non fa piu' niente. Vorrei un suggerimento, cioè potrebbe questa Eprom la causa? Grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 li metti in corto prima di dare tensione,vero? Li lasci in corto per qualche secondo,vero? Togli il corto e riaccendi,vero?
sinclair83 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Si ..signor Riccardo , la prima volta che ho effettuato questa procedura, stranamente mi è comparso canale 2 dopo il logo samsung ,ovviamente ero senza antenna, toccando i tasti della tastiera erano attivi ma non succedeva nulla. Adesso esce solo il logo samsung .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 secondo me occorre aggiornare il firmware,cercalo sul sito samsung per modello
sinclair83 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Ci provo! Signor Riccardo..come posso reinstallare il firmware?Su questo tipo di procedura sono ignorante. comunque trovato il firmware
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Lasciamo stare il signor,se il supporto del sito samsung prevede l'aggiornamento tramite pennetta Usb,ci sono anche le istruzioni,altrimenti occorre rivolgersi ad un cat autorizzato
sinclair83 Inserita: 13 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 (modificato) dopo vari tentativi ,nulla, la tv si presenta così: stacco la presa la rimetto ..si accende da sola , si vede solo il logo samsung dopodiché nulla! dopo un po di tempo circa 1 minuto si sepgne è si riaccende, ripetendo la stessa procedura. Qualcuno qualche idea, ipotesi !Grazie Dimenticavo ogni tanto ma raramente se premo il tasto menu esce la schermata ma si blocca ritornando allo stato iniziale , cioè solo lampade accese, ma senza segno di vita. Modificato: 13 ottobre 2014 da sinclair83
