Generatore Su Linea Casa
Buon pomeriggio a tutti, vorrei installare un generatore a casa che entri in azione quando va via l'energia elettrica. Qualcuno può aiutarmi?
Ho un briggs & stratton 3500 da 3.6 kwa che si accende manualmente.
Grazie anticipatamente.
si accende manualmente cosa vuol dire? Ha accensione elettrica o no?
Eh, dovresti solo apporre un quadro di scambio al centralino...con un invertitore di linea.
Accensione manuale: dovrebbe essere dotato di batteria e comendo start a punsante con chiave.
Ci sono quadri di scambio automatici. in caso di mancanza di rete commutano, ma devi sempre azionarlo a mano, fatto salvo che non fai realizzare un quadro di scambio dettato da un set di dispositivi che lo azionano automaticamente; parlo del generatore.
Non facile da realizzare.
Juri Cioffo IL Professore
Oppure prepari un cavo 2x6 e ogni qual volta va via la corrente lo colleghi sotto al contatore ovviamente con contatore abbassato, cosi ridai energia alla casa, soluzione semplice e non dispendiosa, dipende anche da quante volte utilizzerai il generatore, altrimenti come riferito dall'utente sopra.
Accensione manuale nel senso di tirare la cordina per avviarlo. Il quadro di scambio automatico quale potrebbe essere?
Un link?
Grazie ancora
del_user_155042
Se devi tirare la coda per accendere , a questo punto niente scambio automatico. Metti un sezionatore rotativo che fa enel-generatore.
Il classico generatore a cordicella è troppo primitivo per applicarlo in scambio .
Prima dello scambio si deve fare monitoraggio dei parametri frequenza , tensione del gruppo , in più protezione da sovracorrente in commutazione.
Metti un sezionatore rotativo , tira la cordicella per accendere il gruppo e dopo qualche secondo gira il sezionatore su gruppo. E' la cosa PIU' SEMPLICE.
Microchip1967
.... e non ti dimenticare di collegare il neutro a terra, altrimenti avrai un bel sistema IT con i differenziali che non funzioneranno (e con essi anche apparati delicati tipo caldaie, che usano il riferimento a terra nei loro circuiti)
e occhio alle radiosveglie che prendendo la sincronia dai 50hz di rete potranno correre anche parecchio
Semmai, ilGE in questione dovrebbe avere il polo per il di terra o PE, da collegare a terra, già adottato internamente al centrostella ..
Se è stato fatto negli ultimi 20 anni sì, se è antecedente, chissà!
Il generatore ha 6 anni. Scusate l'ignoranza, cos'è il centro stella.
