Impianto 2 Satelliti + Tv
mich2150
Ciao a tutti sono nuovo del forum,vi spiego il mio problema :
Vorrei realizzare un impianto sat-tv nel seguente modo: ho due parabole una la voglio puntare su hotbird 13 est e l' altra su astra 19,2 ,per quanto riguarda le antenne ne ho due, una uhf e l' altra che riceve delle tv locali in banda 3.Volevo quindi sapere come realizzare un impianto che (se possibile)con un unico cavo mi porti in 8 stanze il segnale dei due satelliti e quello delle tv,magari spiegando passo passo come fare,e cosigliandomi cosa acquistare in particolare per riuscire nel mio intento.Grazie in anticipo....
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao!!!!
intatto dicci se e' una nuova realizzazione ho e' un impianto gia' esistente! perché ci sono dei cavi da passare!!!
se l'impianto e' gia realizzato, allega uno schema di massima con passaggi e distanze!!!
Link al commento
Ci sono due prese al piano terra,tre al primo e tre al secondo piano,l' elettricista sostanzialmente ha diviso la casa in due: parte destra e sinistra,ci sono quindi due tubi corrugati di diametro 3,2 cm ciascuno che partono dal 2 secondo piano dove vi è il palo dell' antenna e scendono . allego il link del disegno cosi dovrebbe capirsi bene.
https://imageshack.com/i/ipbLLySbj
Link al commento
grazie...io passerei un cavo indipendente per ogni presa e li porteri in prossimita del palo,dove metterei un multiscwtc ha 9 ingressi
4 per un sat 4 per l'altro e uno per la tv,comunque se vai sul sito della fracarro c'e' uno schema che fa per te... adesso non riesco a linkarlo....
Link al commento
Ho trovato in offerta questo multiswitch Fracarro SWI8908PLUS MSW XS9+9IN 8OUT,però è da ultilizzare per fare gli impianti con multiswitch a cascata,volevo sapere se io mi servo delle 8 uscite per portare il segnale alle 8 tv,le uscite passanti(quelle sotto per scendere di piano in piano) le lascio cosi o le devo chiudere con le resistenze?
Link al commento
certamente...mi è sorto un altro dubbio...con il modello di multiswitch che ho scritto sopra, ho notato che il livello di uscita per la tv è di 110 dbuV,quindi dato che il cavo che poi vado ad inserire nel attacco tv del multiswitch proviene da un amplificatore (precisamente un emmesse black line 82359L) che ha un uscita di 123 dbuV, il segnale quando esce dal multiswitch si attenua? o amplificatore e multiswitch non sono compatibili dato i diversi livelli di uscita?
Link al commento
no!
quello fa riferimento al livello massimo in uscita.
se superi i 110 db il segnale sparisce perché l'amplificatore va in saturazione, e il msw e' piu' alto quindi va bene!!!
Link al commento
