Tv Miia 32 " Led Hd Non Funziona
Gaspare Zuzzurro
ciao a tutti, sono nuovo del forum, molto probabilmente avrò dimenticato qualche passaggio durante la iscrizione quindi accetto lamentele e consigli-
allora ho acquistato questo televisore, ha funzionato due volte ed è deceduto, non si accendono ne il led di standby ne lo schermo, quindi subito ho pensato" sarà partito qualcosa sull' alimentazione, quindi ho provato tutti i componenti, tensione in uscita varie 5v 24v 12v e sono realmente presenti, praticamente tutto quanto sembra essere a posto, alloro ho pensato vista che sulla main board c'è ben poco che potrebbe essere il precessore o le sue saldature ad avere qualche problema( qundi prima del reballing e della sostituzione volevo sapere qualche vostro parere), e visto che sul forum ho trovato altre discussioni su questo problema volevo chiedere se gentilmente qualcuno poteva darmi delle dritte su come procedere
grazie a tutti
non è in garanzia,o meglio,era?
Per la presentazione vai nella sezione apposita Svago,sottosezione "presentazioni nuovi utenti"
Gaspare Zuzzurro
non penso sia in garanzia, il televisore essendo non funzionante me l' hanno regalato quindi non so, comunque già nel forum si è parlato di questo problema
