Avviamento Motori Stella-triang
Ciao a tutti. Chiedo un suggerimento per l'avviamento di alcuni ventilatori elicoidali.
Dovrei avviare a gradini 5 ventilatori da 400W 380-50-3 con una partenza a 380V-bassa velocità.
Fin qui ci sono.
Se ho un aumento di pressione posso invertire il collegamento dei ventilatori a 220-alta velocità con altri 2 contattori di appoggio per lo scambio.
Spero di essere stato chiaro.
L'applicazione è il controllo della condensazione in circuiti frigoriferi.
Accetto suggerimenti e schemi di principio.
mikkk Inviato il: 13 Jan 2004, 01:21 PM
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 7082
Avv.: (0%)
Dovrei avviare a gradini 5 ventilatori con una partenza a 380V-bassa velocità.
Fin qui ci sono.
Se ho un aumento di pressione posso invertire il collegamento dei ventilatori a 380-alta velocità con altri 2 contattori di appoggio per lo scambio.
Grazie.
mikkk questo è il tuo primo post nella prima discussione! E' inutile e, sopra a tutto, dannoso creare una nuova discussione per il medesimo argomento.
L'unico risultato che puoi ottenere è che la discussione venga cancellata!
Se non hai ottenuto risposte sofdisfacienti nella prima discussione è perchè ha posto domande confuse con dati incompleti ed hai ignorato le rischieste di precisazione.
Così facendo fai solo perdere tempo a tutti, te compreso!
